Jag håller på bygga nytt kök och funderar på huruvida tryckfallet i min planerade imkanal kommer bli för långt med endast en tryckande spisfläkt. Gröna strecken på bilden är planerad dragning (ca 1+3+3m) och mynnar sedan ut i min (oeldade) skorsten när den går in i väggen, Köket ligger på bottenplan, huset har två våningar.
Kommer det bli några problem att upprätthålla acceptabelt flöde trots att nya kanalen blir ca 5m och med en 90gr böj extra med endast en tryckande fläkt? Och hur löser man rengöringsmöjligheterna?
Att dra ut det på fasaden går bort, mitt alternativ som jag ser det är att gå upp genom bjälklaget (betonghåltagning 15cm) sätta en fläkt i kattvinden och sedan ta upp ett hål i taket.
Hur hade ni gjort?
Hur hade ni gjort?
Vad är det för spisfläkt som du har? Spontant känns det ändå som att den borde fixa detta.J JDA skrev:Jag håller på bygga nytt kök och funderar på huruvida tryckfallet i min planerade imkanal kommer bli för långt med endast en tryckande spisfläkt. Gröna strecken på bilden är planerad dragning (ca 1+3+3m) och mynnar sedan ut i min (oeldade) skorsten när den går in i väggen, Köket ligger på bottenplan, huset har två våningar.
Hur hade ni gjort?
Rengöringsmöjligheterna får du lösa med en renslucka på lämpligt ställe längs sträckningen i köket.
Skärmtak längs med förråd - dimensionering
Utbyggnad och tillbyggnad -
Vad gäller kring isolering av kondensslang från luft-luft-värmepump?
Värmepumpar -
Varför har gaveln separerats från långsidan? 60-tals hus
Stenhus -
Kap- & gersåg, val av storlek på klinga och längd på stativ.
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Övergång Köksfläktslang - Imkanal
Ventilation
