4 131 läst · 19 svar
4k läst
19 svar
Frys som inte orkar kyla
Minus 13 fullt godkänt?? Godkänt för vad? Förvara morgondagens pinglass?ricebridge skrev:
Rekommendationen är ju —18C, men det är som det mesta annat härivärlden en kompromiss, i detta fall mellan elförbrukning och biologisk nedbrytning. Förmodligen valt för att det motsvarar 0F.D DFYD123 skrev:
Vatten fryser vid 0C och bakterierna är lika döda vid —5C som —13, —18 eller —30C. Däremot saktar den biologiska nedbrytningen ner ju kallare där är, men det ska vara grejer som ligger bra länge i frysen om du märker någon avgörande skillnad på —13C och —18C.
vad den omgivande temperaturen är som förmodligen är den temperatur som är uppgiven här ovan till -13 är inte detsamma som att matvarorna i frysen håller -13 grader. Ska matvarorna hålla -18 som är rekommendationen krävs betydligt lägre temperaturer än så. Därför tror jag inte -13 är fullt godkänt. Sen är det ju såklart valfritt men om det sa vara djupfryst så räcker -13 i den omgivande temperaturen långt ifrån till.ricebridge skrev:Rekommendationen är ju —18C, men det är som det mesta annat härivärlden en kompromiss, i detta fall mellan elförbrukning och biologisk nedbrytning. Förmodligen valt för att det motsvarar 0F.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Konstigt att den blir tystare när den är avstängdM Minkqvist skrev:
Ja, hade frysboxen eller -skåpet uppfunnits här i Europa så hade det nog stått -15°C eller -20° på paketen som vi plockar upp från frysdisken i mataffären.ricebridge skrev:
Men till saken: Hur är det med frysskåpets tätningslister vid dörren?
Läcker det in mycket luft får ju skåpet svårare att hålla kylan,
och det bildas mycket kondens, som rinner ut vid "självavfrostningarna".
Vare sig det är Fahrenheit eller Celsius
