Det sitter en täckskiva för en skarv där väggmodulerna länkas samman. Den är nästan lika tjock som Dörrfodret.
Hur kan man göra för att få det snyggt med golvsockeln?
Ska man gera till en sockelbit som sitter framför eller ska man sätta någon tunnare list? Vad blir snyggast?
F Fluxor skrev:
Blir det inte tok då sockeln är välvd på baksidan?F Fluxor skrev:
Eller tänker du att jag gerar till trekantsbitar soM jag limmar fast som ändar?
Det jag menade var att ta bort hela skivan som ska täta för de lata byggarna som satte ihop modulerna och spackla och måla/tapetsera den istället. Sen montera list som vanligt. Det blir ju lite mer jobb men om det är något som syns mycket eller man går förbi ofta så kanske det är värt det.
Tapetsera?J Jensa86 skrev:
Det är en jätteskarv där bakom. När huset rör sig så kommer det troligtvis spricka där förr eller senare. Jag har dessutom redan målat och vill inte börja riva bort skivan.J Jensa86 skrev:
Hjälp - tips vad göra med smal tomtmark mellan hus.
Trädgård allmänt -
Behöver nybörjartips för att göra Husritning/Takritning
Tak & Vind -
Hur göra med detta undertak? Tips?
Färg, Måla & Tapetsera -
Inrasat förråd under entrétrappa - tips på vad jag kan göra
Byggnadsvård -
Tips om underhållsvärme för småstugor
Värme allmänt
