Maskinklippet säljer, köper du en hel pall så kanske att det blir fraktfritt.
https://www.maskinklippet.se/miljobransle/?sort=Popularity&page_num=2
Kolla annars om det inte finns någon som säljer på vanlig pump, så kan du åka å handla när du vill, åker du mitt i natten så minskar risken att träffa på andra jättemycket.
Om du berättar var du bor så kanske du kan få tips på ställen som säljer på pump...
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 241 inlägg
Många butiker har ju även e-handel och då brukar även hemleverans finnas som alternativ, om än inte speciellt billigt.
Dock verkar man inte vilja skicka just detta då det är en brandfarlig vara.
Bästa svaret
https://www.aspen.se/kopstallen/hitta-aterforsaljare/
Där kan man även se var det finns "vanlig" pump tillgängligt så man inte behöver gå in i butik, jättesmidigt, jag har 500m till närmsta pump och det kostade senast 20kr/l
med tanke på hur vissa leveranser ser ut man får ibland så är det nog olämpligt att skicka bensin i dunk, jag har fått motorolja skickad i dunk där dunken var tom när den kom fram, postombudet hade storstädning efter de.
Självbyggare
· 2 693 inlägg
Biltema har, där kan man beställa att de plockar ihop och man kan hämta påsen med grejor
He he, jag beställde några 20-litersdunkar olja från Swedol och de höll på att utrymma ICA Maxi här eftersom de fick för sig att det var en akut brandfara. Som tur är dök jag upp precis när de skulle ringa transportören och be dem ta tillbaks dunkarna.P Pumba skrev:
