Detta skulle höra hemma i trädgård kanske... 50/50. Nåja.
behöver koppla ihop en standard trädgårdskoppling från en gardena-produkter (tryckventil/startkoppling för droppslang, men skulle ju lika gärna kunna vara en vanlig vattenslang).
Framdraget i marken har jag 25mm pem-slang nedgrävd i marken.
jag har en hane som passar på pem-slangen och ger mig en uppsjö möjligheter med olika hon-gängor.. men vill ju inte ha sju olika adaptrar irad heller.
någon som har tips på lösning..?
bifogar bilder för förtydliggörande.
Förstår inte riktigt bilderna, vilken är han-gängan som passar på pem-slangen?
Jag hade i alla fall kört på: https://www.rinkabyror.se/artikel/plastkoppling-25x25r-utv/ + https://www.rinkabyror.se/artikel/gardena-hane-25r-inv-/
Den jag skickade var dock med inre gänga men det finns ju motsvarande med yttre som du kan skruva på där i rätt storlek. Dock tror jag inte den du har där är till för PEM slangar utan för lite mjukare slangar. Kan vara problem att få det där tätt ordentligt med lite tryck på om du har en PEM slang.
Möjligt att den är till för mjukare slangar, kopplar ihop ett gardena sprinkler-system och i ena änden är det deras 25mm-fästen som funkar bra och i andra ändan deras nedgrävningsbox med färdiga han-gängor där jag fick med dom här ”adaptrarna” och en 25m 25mm-slang i ett paket, det blir tätt med den slang-klämman som följde med, kanske för att trycket på mitt vattenuttag är lågt.J Jensa86 skrev:
Behövs det inte innerhylsa plaströrskoppling PEM32 till djupbrunnspump
Koppla Vattenutkast till befintlig PEM-rör?
PEM-rör till Gardena
Trädgård allmänt -
Får man till Gardena koppling på 16mm PEM!?
PEM-slang till ”Gardena”, är detta en acceptabel lösning?
Vatten & Avlopp
