· 567 inlägg
Har ett gammalt hus med gamla lås och dörrbeslag. Idag låses toadörren med nyckel, haspen har slitits sönder och jag orkar inte laga den och invänta nästa gång någon sliter upp dörren för hårt igen...
Så nu söker jag en klassisk röd/vit låsmojäng och tillhörande dörrbeslag.
Någon som kan rekommendera något liknande som återsyns på bilden? (ja, det ska målas om så småningom )
Denna kanske, tror det är svårt att komma närmare.
https://www.bygghemma.se/inredning-...orrhandtag/dorrhandtag-millers-93390/p-870230
· Västernorrland
· 10 746 inlägg
Fast det på bilden är nog inte särskilt gammalt ? är väl nå 90tals grej som ska se gammal ut och jag vill minnas att jag sett även toabeslag som ser ut sådär
· 567 inlägg
Så är det sannolikt.S Stefan1972 skrev:
@hscn ; Det måste ju finnas bättre varianter? Istället för krom och svart är det ju mässing och vitt som eftersöks. Men tack ändå.
· Västernorrland
· 10 746 inlägg
Fast är det låst med nyckel idag så får man väl byta låskista också? Och då beror det ju på hur den ser ut också........
· 567 inlägg
Vi kan absolut tänka oss något annat, så länge det är vitt med mässing.R Rönnis skrev:
Några fler förslag än Byggfabriken?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 044 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 044 inlägg
Hur gammalt är huset?
Du kan inte tänka dig att bit för bit ersätta 80-talsstilen med något som stämmer med husets ålder?
Blandningen av vitt och mässing är nog svår att få tag på, det är vare sig in hur det såg ut i början av förra seklet, under mitten (retrostil) eller modernt.
Bauhaus har ett handtag med mässing och vitt lite likt det på bilden, men utan den där avlånga brickan, men den är nog som redan några sagt en hyfsat modern pryl.
Men det låter snarare som att det är låskistan du behöver byta, och då är det inte säkert detta handtag passar..
https://www.bauhaus.se/dorrhandtag-massing-vit-med-nyckelskylt-10-004-vit-eko
Skogsägare
· 18 326 inlägg
Nacka byggnadsvård är bra i Stockholm, men det verkar ju vara fel del av landet. De har väl av de skäl andra varit inne på inte just den modellen, men en trevlig affär att ta ett varv i och få inspiration om inte annat.
Tradera eller loppisar tror jag ger bäst odds för att hitta något riktigt likt.
· 567 inlägg
Bra poäng. Dock har den förra ägaren inrett med i princip bara den här typen av detaljer, och vi har inte för avsikt att totalrenovera (än), så en snabb fix för detta är att helt enkelt byta dörrdetalljerna. Annars behöver ju dörren plus karmer och foder slipas och fixas.BirgitS skrev:
Men som sagt, bra poäng. Man måste ju börja renoveringen nånstans.
Sökes vedpanna experten i området växjö eller alvesta
Värme allmänt -
TOMT SÖKES GÖTEBORG MED OMNEJD
Tomter -
Bra garageport med tydlig installationsmanual sökes
Dubbelkupiga röda takpannor från Örebropannan sökes!
Tak & Vind -
Klassiska gammaldags träfönster. Bäst fönstertillverkare?
Fönster & Dörrar
