Hej! Jag undrar om ni tror att det är möjligt att flytta köket som detaljerat på planlösningen, dvs att göra om köket till ett sovrum genom att sätta upp en vägg (rött), göra dörr där det är gult, och flytta köket till det som är markerat med blått. Avloppsstammarna måste ju gå någonstans där köket och badrummet är? Gissning på vad det kan kosta om man bara flyttar det befintliga köket?
Stort tack från en total nybörjare!
· Västernorrland
· 10 718 inlägg
Mycket hänger väl på vad det är för bjälklag, dvs golv.........är det gjuten betong så blir det väl inte så himla enkelt direkt. Mest med tanke på avloppet då.
Tack @Stefan1972 ! Kan man annars lyfta upp golvet i sovrummet så att det får plats under? Tack!
allting går. Handlar om vilja och om hur mycket det får kosta bara...Sinael skrev:
Kontrollera hur det ser ut under golvet - om det finns plats att dra om avlopp/vatten. Tänk på att det behöver vara lite fall på avloppet också.
Är det lägenhet? I så fall kanske BRF har synpunkter också?
Lycka till!
Om du har högt i tak skulle det ju gå att göra så, men det blir lite konstigt. Tänk på ventilationen också, du måste ha utgående ventilation i köket, och sovrum ska ha inkommande, dvs ventilationskanalen som troligen mynnar vid spisen måste förlängas.
Det krävs givetvis tillstånd från föreningen.
Jag antar att detta är i en lägenhet. Kolla med värden eller föreningen att det är tillåtet att göra förändringen.
Det går absolut att lösa på ett eller annat sätt. Kan du leva med att höja golvet så går det garanterat att lösa. Du behöver ha ett fall på 1-2cm per meter på avloppsröret och minst 75mm avlopp till köket gärna 110mm. Mät bredden på rummet så får du fram totala höjden som behövs för avloppet
Kolla om du har något hål i golvet under diskbänken där du kan undersöka bjälklaget. Har du tur är det träbjälklag där reglarna går på rätt ledd så att du kan dra rören mellan reglarna.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Du skulle inte kunna göra så här i stället?
Enklare och billigare än köksflytten. Se grönt:
Alternativt flytta den garderobsväggen lite åt höger, om det inte är en stor tung bärande vägg.
Och jag hade gärna sett att en av de fyra garderoberna i stora sovrummet i stället var åtkomligt från det nya rummet, så att den nya garderoben inte behövde ta plats där.
![Planlösning med föreslagen ändring; flytt av garderobsvägg markerad med grön linje, symboliserar enklare alternativ till köksflytt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/389/389687-80c533a82340fa286dc378b830596fdf.jpg)
Tack @KnockOnWood! Jo, funderat på det alternativet också, även på att helt enkelt dela av det nuvarande sovrummet (väggarna är inte bärande), enda kruxet jag funderar på är hur snyggt/bra det kan gå att göra med fönstren (liknande i både sovrum och vardagsrum).
Springan mellan fönstren (som öppnas inåt) är ca 15-20 mm - funderat på om någonting liknande detta kan fungera https://www.hemtrevligt.se/husohem/artiklar/fixa/20130222/dela-fonster-i-tva-delar/
Dvs, uppsättning av vägg men att man närmast fönstret på ena sovrummet gör en smalare skiva i något material? Behöver ju också byta elementet då mot två små... Vad tror ni blir bäst?
Stort tack! =)
Stort tack! =)
· 51 957 inlägg
Det är vanligt att man fokuserar på problemet med att få fram avvlopp till den nya köksplceringen. Men det är en minst lika svår punkt att ordna ventilationen. Det är väldigt vanligt att flyttade kök fungerar OK, men så kommer OVK (obligatorisk ventillations kontroll) efter ett par år och dömer ut lösningen.
Ex. så är det relativt vanligt att man monterar en kolfilterfläkt i det nya köket, och anser att man därmed löst problemet. Men kravet är att det skall finnas en immkanal till köket, även om man alltså inte har spisfläkten kopplad.
· Västernorrland
· 10 718 inlägg
Exemplet ovan bygger ju på att det är fönster som går utåt..........du har inåtgående fönster.
Även om det är ett stort projekt (det är köksflytten också förvisso) så kanske du kan kolla om du kan montera in två mindre fönster istället och skapa en mittpost. Är ju tegelfasad så troligen är det ju en hel kassett du kan ta ut och ev spara för att kunna återställa. Då gör man ju ingen åverkan på fasad, det enda blir ju att klä en mittpost på utsidan korrekt.
Sen dela elementet då såklart.
· 51 957 inlägg
Jag tror inte att det går att sätta upp en vägg mellan de fönsterhalvorna, att föreningen skulle godkänna ett fönsterbyte är långsökt.
Hm, ni tror inte att det går om man gör följande:
1. Byter ut det stora elementet mot två små
2. Sätter upp en "vanlig" innervägg som går ända in till ytterväggen, förutom precis vid fönstret och ca 30 cm utåt (A på bilden).
3. A täcks sedan av en tunn skiva i lämpligt material
Tänker att det vänstra rummet då ser normalt ut. Det högra rummet får då visserligen en lite underlig niche närmast fönstret, men tänker annars att båda fönstren borde gå att öppna och att man ändå borde kunna få det att se okej ut? =)
Tack!
Tack!
Klart vettigare än att flytta köket och med lite klurighet kommer du sätta en dörr med lös karm närmast fönstret så slipper du göra något med fönstren du öppnar dörr tar bort biten mot fönster och element för att putsa öppna fönster..Sinael skrev:
Tack!
Börja med att tejpa upp på golvet och se om utrymmet räcker ...
Stort tack, @byggarätt! =)
