Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Administrator
· Skåne
· 6 522 inlägg
Menar du att du sett den reklamen på Byggahus.se?
MultiMan
· Västernorrland
· 5 397 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 397 inlägg
Jag har aldrig sett den reklamen på Byggahus och det är rent skräp man aldrig, utan undantag, ska klicka på.
Har du fått upp den ändå kan det bero på att din webbläsare/dator blivit kapad av just ett sådant program.
Du måste ha installerat ’driver reviver’,
vid något tillfälle.
Edit:
”Vad är DriverReviverUpdater.exe? Är det säkert eller ett virus? Så här tar du bort eller fixar det”
http://windowsbulletin.com/sv/files/exe/reviversoft-llc/driver-reviver/driverreviverupdater-exe
”Driver Reviver borttagning”
https://www.2-remove-virus.com/se/driver-reviver-borttagning/
Kod:
https://www.reviversoft.com/sv/driver-reviver/?ncr=1
Edit:
Redigerat av moderator:
BirgitS
· Stockholms län
· 40 042 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 042 inlägg
De där två länkarna går till sidor med instruktioner som man inte ska följa eftersom de föreslår att man installerar ändå fler riktigt dåliga program.Demmpa skrev:
Nja, bägge länkarna visar hur man ”manuellt” via Windows egna ”lägg till/ta bort program” tar bort programmet, sedan finns det olika ”hjälp”program för ”automatisk” borttagning, dessa kan, som du skriver, eventuellt ge andra oönskade program.
I den ena länken så står följande ”valfritt erbjudande för Reimage” vid ladda-ner-länkarna.
I den andra står det ”Offers” vid ladda-ner-länkarna.
MultiMan
· Västernorrland
· 5 397 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 397 inlägg
Varför i hela friden länkar du till sådana sidor öht? Det brukar ju inte vara IT-specialister som blir infekterade och därför måste man vara väldigt försiktig med råden.Demmpa skrev:Nja, bägge länkarna visar hur man ”manuellt” via Windows egna ”lägg till/ta bort program” tar bort programmet, sedan finns det olika ”hjälp”program för ”automatisk” borttagning, dessa kan, som du skriver, eventuellt ge andra oönskade program.
Men såklart bra att du vill hjälpa till. Själv är jag för lat just nu, tyvärr.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 042 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 042 inlägg
Man kan ju säga så här att enda anledningen till att de där två sidorna finns över huvud taget är att företagen ska tjäna pengar på att man installerar de länkade programmen och när man gjort det upptäcker att de inte kommer att ta bort något alls innan man har betalat. Olämpliga program som t.ex. Driver Reviver brukar aldrig vara lätta att avinstallera helt och hållet, de vill bita sig fast i datorn rejält.Demmpa skrev:Nja, bägge länkarna visar hur man ”manuellt” via Windows egna ”lägg till/ta bort program” tar bort programmet, sedan finns det olika ”hjälp”program för ”automatisk” borttagning, dessa kan, som du skriver, eventuellt ge andra oönskade program.
Det är Malwarebytes och liknande program som behövs.
