Vi har röjt tomten på en gammal sommarstuga, detta betongrör dök upp i gräsmattan långt in under en övervuxen buske!
kan det vara en gammal gårdspump?
Kan det vara möjligt att montera en ny pump på röret man ser i hålet?
Hade varit trevligt med en gårdspump i stugan!!
Med vänlig hälsning,
Du får dra upp röret och se efter om det är underdelen till en gårdspump. Kan mycket vara vara det då det ser ut att finnas en fläns för fastsättning.
Kan ju också vara någon typ av rörspetsbrunn och då blir det besvärligare.
Sänk ner och slå ett rep om röret och känn efter.
Ja, en gårdspunp ser i princip ut såhär :J Jocu skrev:
B = Pumpens utkastardel
C = Brunnen
A = Pumpröret ( skulle kunna vara ett nedfallet sådant du ser ) inuti detta ska det sedan stoppas en pistong med ett enkelriktat membran längst ner och ibland även en backventil.
Tack för grymt svar!
Så om jag har tur så kanske det går att dra upp det gamla röret å byta ut mot ett nytt!
Blir spännande å se om jag lyckas få upp det å då hur långt det är!
Grundvattnet är ganska nära, sandbotten å inte så långt från havet!
Hade varit kul att få igång den igen!!
Kanske inte ens behöver bytas. Ny överdel och ny pistong, så kanske det räcker.
Om det är mycket sand, så kan det vara en rörspetsbrunn och där slutar mina erfarenheter.
Lycka till.
Lycka till.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 954 inlägg
https://www.duabhuset.se/index.php?...B1-KQKF9NhEjbQaFbdN6B0ZPnixhtVqBoCuEEQAvD_BwE
Rinkaby rör har en hjälplig sprängskiss på hur den ser ut.
https://www.rinkabyror.se/artikel/pumpstativ/
Jag är själv sugen på att bygga en egen, och bara nyttja "cylindern".
Bedömning fallrisk gammalt körsbärsträd
Häckar, Buskar & Träd -
Gammal gårdspump, fungerar endast om man ”fyller på” vatten i toppen.
Trädgårdspump till brunn där gammal ejektorpump suttit?
Gammal trädgårdspump överhettar
El -
Montera elektrisk pump på gammal gårdspump
Vatten & Avlopp
