Jag håller på och river plastmatta i trapp. Jag undrar om någon har tips och förslag på hur jag enklast får bort limmet?
Som det är nu så är det enkelt att få bort övre skiktet av mattan. Jag lämnas sedan med ett luddigt lager av limmad väv som sitter ordentligt.
Mitt mål är att få fram träet i stegen.
Renoverare
· Kalmar
· 2 794 inlägg
Värmepistol och färgskrapa eller slipmaskin med typ 16-24 kornspapper
Produkter som diskuteras: "färgskrapa"
Färgskrapa Flexi Speedheater
Med 3 blad och hölster
499 kr inkl moms
Färgskrapor
Färgskrapor är ett oumbärligt verktyg för alla som planerar ett målningsprojekt, särskilt när du behöver ta bort gammal färg innan du applicerar ett nytt lager. De kan också användas för att jämna ut ojämna ytor, ta bort lack eller
Hyr en lackfräs att dra av 2-3mm med, sen gå på med slipmus/multimaskin tills du är nöjd!
