jag undrar vilken funktion det rör med röda kulventilen till vänster har?
Satte igång min IVT pump igår och returen på vattnet till element är på samma temp som det som kommer ut, min shunt är inställd på till exempel 28 grader nu men det kommer ut 37 grader?!
Detta händer om den här kulventilen är ÖPPEN, stänger jag den som på bilden sjunker returen till normalt och rätt temp shuntas ut.
undrar ifall något kan ev gå sönder om denna ventil förblir avstängd?
