2 994 läst · 5 svar
5 svar
Måste plintar grävas ned?
Jag ska, kanske redan denna sommar, bygga altan. Den kommer ligga i suteräng så den sida som är längst från huset kommer vara ca 1 m ovan jord. Jag undrar - färdiga betongplintar, måste de grävas ned? Jag skulle vinna mycket på pm de bara kunde ställas på marken och fungera som grund till konstruktionen.
Måste inte men det är smakligt med något dränerat att ställa dom på så att dom inte sjunker eller ställer till det.
Sen brukar det väl vara ganska skönt att inte se dom.
Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 426 inlägg
Om du inte ska gräva kan du väl lika gärna använda plattor.
Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 426 inlägg
Det är ju ingen skillnad på en platta och en ej nedgrävd plint.Högalid skrev:
Snarare är lösningen med plint sämre då du får en sammanfogning mellan plint och stolpe som är svagare än om stolpen går hela vägen mot plattan. Båda fallen blir enligt balkteorin en fritt upplagd balk. Den är alltså inte inspänd.
Plintar till stolpar ett måste?
Altan & Uteplats -
Måste alla plintar vara i vattenpass nivå.?
Altan & Uteplats -
Måste man gjuta grund (åtminstone plintar) för växthus?
Växthus -
Hur djupt måste jag gjuta plintar till staket?
Altan & Uteplats -
Räcker färdiga plintar eller måste man gjuta rör till altan?
Grund & Markarbeten
