6 910 läst · 9 svar
7k läst
9 svar
Placering av ellutag i tvättstuga
Hejsan..
Jag köpte en Bok/tidning/kompendium från VVS-Installatörerna...
där står det..
"hur anlutningarna och uttag kan placeras i höjd och sidled beror på närheten av dusch och badkar samt om det finns jordfelsbrytare. Om jordfelsbrytare finns kan plasering av uttag göras något friare"
Inget svar på din fråga. Men det verkar vara många faktorer som spelar in.. En Elektriker kanske kan svara på din fråga..
där står det..
Låter lite riskabelt, det kan spruta en hel del vatten där under om något av rören börjar att läcka.ankaon skrev:
Ansluter man inte åtminstone tvättmaskinen med trefas ? Då är väl ett CEE-don eller möjligen perilex ("spiskontakt") om de nu finns i rätt fuktskyddsklass ett alterantiv.ankaon skrev:
Finns det bostäder med tvättstuga som bara har enfasmatning till bostaden ?
Tvättiderna blir kortare om du matar maskinen med trefas då den kör med högre värme, dessutom slipper du hög last på en fas, vilket minskar risken att en huvudsäkring går om du t.ex. tvättar och använder mikrovågsugnen samtidigt. Om du kör många maskiner på enfas måste du tänka efter så du fördelar lasten jämnt över faserna (det är bara att titta på maskinerna och se hur mycket ström /effekt de drar, och räkna ihop alla på varje fas, om du är osäker på vad som är vad i fasväg så kan du alltid bryta en huvudsäkring i taget och se vad som slocknar).
Undantaget är väl om man matar tvättmaskinen (via termostatanordning) från varmvatten, men det känns riskabelt, om termostaten gör fel så kanske ylletröjan passar i dockskåpet efteråt. (fast sådanadär vattenblandartermostater kanske är otroligt driftsäkra). Dessutom behövs det då en ställbar termostat, med tydliga lägen för 40, 60 och 90 grader eller vad man nu brukar tvätta i för temoeraturer.
Och vem har sagt till dej att man inte får ha jordat uttag i tvättstuga utan jordfelsbrytare?harrys skrev:
Placering och val av ventilation - Tvättstuga
Ventilation -
Placering golvbrunn Tvättstuga
Tvättstuga -
Placering av avfuktare? Avfukta en hel källare om den står i tvättstugan?
Ventilation -
Bästa placeringen av en hemmaserver? Grunden, Garaget eller i tvättstugan
Teknik -
placering av tvättstuga?
Tvättstuga
