ok, tack!
// P
Vi var och tittade på skärgårdstunnan i fabriken i Säffle i vår urvalsprocess.
#Det Skärgårdstunnan föll på var:
1. Den är oisolerad, enda som skyddar mot våra svenska förhållanden är trät på utsidan och plastkaret. Vi vill inte behöva oroa oss för kaminfrysning om man har (varmt) vattnet stående några dygn utan stödeldning. Dessutom leder avsaknad av isolering troligen till större värmeförlust mellan baden och längre uppvärmningstid när det är kallt (vilket är när man vill bada)
2. Karet är vitt. Vi använder Hjälmarens sjövatten (landställe) som inte är kranvatten till färgen direkt. Det ser klart ut i en hink, absolut, men 1500 liter ger det en grönbrun ton i karet. Vitt är dock säkert fint om man kör kranvatten vid villan hemma.
3. Kanske löjligt men styrelsen för bolaget är Lidingöbor i 30-årsåldern, känns som lycksökare :) . Är själv stockholmare i 30-årsåldern, generation Y vetni.
#Alternativet#
Vi köpte (efter mycket forskning) istället en Kirami (Finland största märke). Finns bara en svensk återförsäljare (i Stockholm). Karet är mellangrått (finns i flera färger tror jag).
#Uppvärmning#
Tar ca 1.5-2h att elda upp även vid 5 minus (4-gradigt vatten från isad sjö). Tappar knappt 7 grader på 20h vid 6-10 minus. Eldas upp från 33 till 40 grader på ca 20min, en vedladdning.
Kaminen går att elda proppfull, vilket vi gör eftersom man inte vill stå och trycka i ved hela tiden (rymmer ca 9 normala vedträn, vi har 35kw-kaminen).
Kan ibland var svårt att pricka det perfekta 40-gradersstrecket men det medföljer plåtspade att lyfta ur vedträn med om man underskattat uppvärmningsfarten
#Isolering#
48cm isolering under sitsarna och 22 under botten. Har 7cm isolerat platt vikbart lock på tunnan och extra 1.5cm isolerskiva som flyter på vattnet mellan baden. Den externa, mantlade kaminen är den svagaste punkten skulle jag tro frysmässigt men den håller samma temp som vattnet och enligt en byggingenjör jag pratat med blir det omvänd cirkulation när vattnet blir kallare i kaminen än tunnan (vid uppvärmning suger ju kaminen in kallt och blåser ut varmt vatten), så jag är inte jättenervös men jag tror det när jag ser det :)
#Vatten#
Byter vatten varje helg (fyller fredag morgon när vi vaknar, tömmer söndag när vi åker hem). Använder klofria biotab (5ml) före och efter bad (som rekommenderat), annars algar sjövattnet till sig och luktar.
Pumpar med dränkpump från biltema (köp hård slang till! Mjuka blockerar sig själv vid minsta böj, helt värdelös), tar ca 10min (150L/min)
#Rymlighet#
Förlorar ingen plats i karet eftersom kaminen är extern. Sitter ledigt 6 vuxna, 2 (livliga) 4-åringar och en ettåring. 8 vuxna är nog inget problem om man inte är blyg.
#Rengöring#
Tar varmt kranvatten i hink från huset och såpa och borstar insidan av karet efter tömning. Tar några minuter.
#Glöm (för i helvete) inte#
Att fylla karet ovanför övre inloppet innan tändning och se till att elden slocknat helt innan tömning. Annars kan kaminen smälta (av aluminium och gjorde för att mantlas med vatten!). Informera hjälpsamma vänner och eventuella hyresgäster!
#Badupplevelse#
Det man glömmer lätt när man recenserar massa tekniskt är ju upplevelsen av själva bruket! Den är underbar. Förlänger säsongen/möjligheterna på landstället maximalt. Natt som dag är det badläge. Coolt att titta på natten i månljuset utan att göra åkarbrasor eller ligga under kilovis med filtar. Man sitter skönt och gummikanten är bra att luta huvudet mot. Ungarna älskar den. Man kan sitta hela dagarna i den och bara pausa för mat.
#Långsiktig kvalitet#
Köpte i september I år (2015) så vet inget om långsiktiga kvalitén än, eller uppvärmning etc. vid riktigt låga temperaturer. ❄️❄️❄️
#Pris, frakt etc#
Den är större, man får basics som regnhatt inkluderat och vårt pris inklusive rengöring för 40 bad, största kaminen, trappa, (fri) frakt blev 32.500 SEK.
Regal börjar ju på 35.000 :-/
Burger King och 3 till
Kan nu efter vinterns bad bekräfta att bakåtcirkulation sker, det känner man när man badat en bra stund efter att kaminen slocknat och kallnat, då kommer det upp kallare vatten ur nedre hålet.
Kan också tipsa om att skölja in i övre hålet som leder vatten ur/in kaminen innan man fyller på nytt vatten efter ett uppehåll. Det kan ha blivit kvar lite vatten där som algat till sig och det vill man inte ha i badet man sedan tappar upp.
Hej, är i färd med att hitta en bra tunna, vad heter den som säljer Kirami i sverige, hittar inget när jag letar.
Är det isolering runt hela tunnan eller endast på sitt ytan och botten?
Dom heter Wentor och finns på badbaljan.com. Showroom/industri i Västerhaninge. Dom kallar inte tunnan Kirami, kanske därför den inte dyker upp.
Isolering i botten och sittdynorna "endast". Hade man isolerat bakom ryggarna hade tunnan blivit lika mycket bredare som isoleringen var bred.
Köp platta vik-locket (det måste man säga till om, rundade "grill-locket" är standard)
ason
M mgb62 skrev:
Jo stället är jättefint. Det var lite småbökigt att få den på plats. Vi var 5 man som bar den (165 kg) över berg och rötter.
Jag är jättenöjd med tunnan. Vi badade igår igen. Tog 1 timme att få upp den till 40 gr.
Lätt att tända i pannan.
Kvalitén verkar väldigt hög, men det visar sig väl efter något år.
Hej.
Är på gång att köpa ny badtunna och just Skärgårdstunnan Regal är den som det lutar åt. Nu har ni ju haft eran i ett par år. Hur upplever du kvalitén efter ca 4 år ? Håller sig karet i bra skick ?
Mvh Johan
J johlju skrev:
Hej.
Mvh Johan
Ja, hur är baljan ni med några års erfarenhet?
Vågar man använda den i Norrland vintertid?
Jag har haft en Skärgårdstunnan Panel i säkert 7år och den är fortfarande som ny. Insidan är bekväm och av mycket hög kvalitet. Kaminen i rostfritt är rejäl och skorstenen kan vara kvar även i storm.
Stommen i galvat är stabil och träpanelen håller bra även om den nu är lite grå/svart. Enda underhållet är att jag vaxar insidan ibland.
Badar både på vintern och sommaren. Uppvärmingen är snabb. Sist tog det 1tim från 12grader till 38grader (10grader) i luften.
Jag har isolerlocket som fungerar bra även om det borde varit lite kupolformat och inte platt.
Otroligt nöjd med tunnan! Enda minuset är att man måste tömma kaminen på vatten (kondens och regn?) om den inte använts på ett tag.
///Henrik
#Alternativet#
#Uppvärmning#
#Isolering#
#Vatten#
#Rymlighet#
#Rengöring#
#Badupplevelse#
#Pris, frakt etc#
Hej. Jag har bara det tjocka delade locket, är det värt att investera i flytlocket om man som jag har badtunnan alltid elektriskt uppvärmd 24/7?
