Hej! Vi funderar på att bygga ut på bredden, alltså ta bort altanen och den lilla utbyggnaden och göra en tillbyggnad både uppe och nere. Vi får då ett betydligt större vardagsrum med mycket mer ljusinsläpp och ett till sovrum och litet allrum där uppe! Men är det mycket krångligt att bygga ut på bredden? Bygger vi på längden (vänster på bilden) kommer vi väldigt nära grannhuset. Tips och råd mottages tacksamt!
Administrator
· Skåne
· 7 745 inlägg
Rent estetiskt så skulle jag inte köra hela bredden. Bättre om ni lämnar lite för respektive gavel. Sen så får ni tänka på takets utformning till det befintliga. Om ni vill ha samma utseende på det nya så råder jag samma bredd på den nya gaveln mot det befintliga.
Ja just de, du gav mig lite att fundera över nu.M Marcusskold skrev:
Kan man bygga grind på plats och sedan såga ut den?
Hej! Vad krävs för att bygga tak över altan med befintlig uterum på.
Utbyggnad och tillbyggnad -
Bygga skjul på mark med rötter – gräva där det går? Max takutsprång?
Bygga ut garage på bredden och höjden...
Bygga ut på bredden
Tak & Vind
