Den här vedspisen fanns i huset vi köpt. Hur kan man använda den? Sotaren har sagt att den är ok att använda men vi vet inte hur.
* Vilka spjäll ska öppnas?
* Vad har spjällen på högersidan för funktion?
* Kan man reglera värmen på plattorna på något fiffigt vis?
En udda spis som nog inte är speciellt vanlig i Sverige. Påminner om murade Ryska varianter av köksspisar. Hittade ett företag som installerar såna.
Du kanske kan få utlåtande och tips därifrån?
http://ekonomka.se/murspis_modell_28.html
En vanlig konstruktion i Finland med murade vedspisar.
Det ena spjället stänger antagligen rökgången till skorstenen helt. Det andra styr troligen vilken väg röken ska gå. Gammla vedspisar hade ofta ett sommarläge och ett vinterläge för när man ville ha ut maximalt med värme på vintern.
Finns där någon stor murstock som den värmer upp? Vi hade i vårt gammla hus en gammal vedspis som var byggd framför en stor bakugn med en stor murstock som var byggd som en kakelugn med rökgångar som blev uppvärmda av rökgaserna från vedspisen.
Den hade också 2 spjäll som styrde om man ville värma upp hela stenen eller om man ville leda röken kortaste vägen ut.
