56 936 läst · 121 svar
57k läst
121 svar
Inspiration/projekt; Platsbyggd bokhylla
Snyggt! Vi är också i tankar på att börja med ett sådant här projekt och är totalt nybörjare, Dock kan vi bara göra en sådan här som på min bild då vår vägg endast tillåter det (185cm bred"). Vad använde du för tjocka skivor som ram och hyllplan? Vi har tänkt MDF men det kanske inte är en bra ide? Hur får man bäst bort skarvar och "små hål" mellan skivor innan man målar? Tack för inspo!Freddan054 skrev:
Det gjorde vår också! Vi tog bort spaljén och byggde dit lilla väggen till höger.S Sargen skrev:
Såååå har du några nya bilder att visa? Man är ju ganska sugen på att se resultatetFreddan054 skrev:
Lutar åt att vi (jag) också ska bygga en platsbyggd tv-möbel/bokhylla så småningom..
Riktigt snyggt och inspirerade bygge! Intressant tråd som gett många bra tips och råd. Sitter också i planeringsskedet av att bygga en tv-bokhylla, dock lutar det åt att bygga stommar av limträ-skivor, sett några trådar där folk gjort det och det verkar både lättarbetat och ekonomiskt. Har du fått in belysningen än? Täcklisterna på hyllplanen, är det likadana du satt stående mellan hyllorna också? Och hur har du fått det så slätt mellan stående och liggande täcklisterna? Återigen grymt fint bygge, både tv-bokhyllan och hallmöbeln blev fantastiska!
Tack för de uppmuntrande orden.
Jodå. Belysningen är på plats. Jag är duktigare på snickeri än på fotografering men såhär ser det ut idag.
Det stämmer att jag använt planhalvas furu som täcklister. Det gör att de 18 mm hyllplanen blir lite stadigare (eller mycket stadigare rentav) och så ser de rejälare ut också. Tror de är runt 30-35 mm vilket också skapar en liten kant att montera LED-listen under.
Tittar man nära där skarvarna mellan stående och liggande möta så ser man en skarv. Det blev tight och fint men syns det för det. jag ville undvika att spackla skarvarna då det känns som att be om sprickor.
Wow, blev ju superfint! Okej, tack för info! Vad är det för tjocklek på furulisterna? Hur har du gjort med kablaget från varje hyllplan, går det rakt neråt i framkant och in i underdelen eller har du löst det på något finurligare sätt? Måste fråga med tanke på ditt användarnamn med 054, är du från Karlstad?
Tack!
Tror de är 22x34 och de stående 44 (kan mäta imorgon om det behövs)
Sladdarna har jag gömt mellan hyllsektionerna. Svårt att förklara kanske men varje hyllsektion är byggd separat. Sen satte jag en 6 mm plywoodremsa i fram- och bakkant och lät kablarna löpa i mellanrummet. Det är över 100 meter kabel i hyllan vilket var anledningen att jag drog mig för att koppla in den. Det finns säkert smartare sätt att lösa belysningen bör tilläggas.
Karlstad stämmer 100% Dock är hyllan uppförd i Nykvarn där jag lever som värmlänning i exil.
Hallå får man ställa några frågor:
Sitter med mitt eget bokhylleprojekt nu och tycker ditt projekt var mycket inspirerande!
På skåpsmodulerna nedtill, de var byggda i al-lamell som separata enheter? Har du använt en täcklist framtill även där med distanser? Vad har du för mått i sådana fall? Bild? Eller är nedre sektionen byggd i ett stycke? Ser väldigt fint o slätt ut mellan luckorna !
Hej!Gustaf Lyytinen skrev:Hallå får man ställa några frågor:
Kul att kunna inspirera. Det stämmer att skåpmodulerna är byggda som separata enheter med distanser mellan för att få rätt mått för en täckande furulist. Det är slätt och fint dels för att det tack vare al-lamellen rör sig minimalt i grundstommen, men också för att furun jag använt är snickeritorr. Det är viktigt.
Kikar man nära så ser man att det är skarvar och även penseldrag osv. Det är så jag vill ha det. Det ska se välgjort ut men också synas att det är hantverk, tycker jag Nu minns jag inte riktigt dimensionen på täcklisterna men al-lamellen är ju 18 mm och jag tror att jag satte små bitar av 18 mm björkplyfa som distanser. Det skulle innebära att listen behöver vara 54 mm för att täcka fronterna. Är inte hemma så jag kan kontrollmäta men jag är ganska säker på att det var dessa mått. Runt 50 mm iaf. Hoppas det var svar på frågan, hör av dig igen annars.
/Fredrik
