Jag har febrilt försökt hitta en ersättare för denna platskåpa till tilluftsvrentilationen som sitter i golvet under elementet. Men jag vet inte exakt vad denna modell kan heta. Den behöver inte se ut som denna. Bara den uppfyller samma funktion och som kanske dessutom är snyggare . Någon som är kunnig och kan hjälpa till?
Tack på förhand!
Med vänlig hälsning,
Johan
Tack på förhand!
Johan
Sorry gammalt inlägg sonen har samma lösning och vill fixa till det. Hittade du någon bra lösning?onlyj skrev:Jag har febrilt försökt hitta en ersättare för denna platskåpa till tilluftsvrentilationen som sitter i golvet under elementet. Men jag vet inte exakt vad denna modell kan heta. Den behöver inte se ut som denna. Bara den uppfyller samma funktion och som kanske dessutom är snyggare . Någon som är kunnig och kan hjälpa till?
Tack på förhand!
Johan
[bild] [bild] [bild]
Hittar ni inte någon lämplig ersättare så är det ju något som är väldigt enkelt att konstruera med valfri 3D-skrivare.
