Halloj, vill först säga att jag hitta ingen lämplig forumdel att posta detta i. Mod får flytta om det ej passar in här.
ska lägga stenplattor tänkte jag. Då när vi köpte huset 2016 så hade förra ägaren precis rivit ”farstukvisten” och byggt en stor altan som sträcker sig längs hela långsidan på huset istället. Och därmed så blev altanen bredare och man går idag på gräsmattan in till entrén.
nu har jag ledsnat då dels ser det ut som skit att man trampar upp en Stig i gräsmattan och så tar man med sig smuts in i huset hela tiden.
Tänkte kolla lite med er om tips på hur jag ska dra själva ”gången”. Kika bilden så ser ni lite hur det ser ut. Har stegat upp lite och det är cirka 18-20 meter ut till uppfarten.
Ska jag dra gången precis bredvid altanen eller där ”stigen” är idag? Så det blir gräsmatta på båda sidorna av gången?
Praktiskt och lättskött blir det om du har gången intill altanen. Men jag tycker det blir snyggare att ha den i mitten.
Däremot hade jag nog inte haft gräsmatta mellan gången och altanen utan kanske någon typ av grov makadam och lite krukor med blommor i. Då blir det både snyggt och lättskött.
G-83 skrev:
Ja ungefär så jag tänkte också
Sen har jag funderat på hur jag ska dra själva gången i ”svängen” ut ifrån altanen. Om jag ska dra den 90 grader eller göra en mjuk sväng utåt.
Avdrag renovering
Vad är skilnad på färgen? Tycker de om varandra?
Färg, Måla & Tapetsera -
ROT avdrag - Ge bort del av huset för att nytta ROT
Juridik -
Byta ut en dörr utan att ändra ramen
Fönster & Dörrar -
Hjälp! Omdragning av begränsningskabel!
Robotgräsklippare
