3 061 läst · 4 svar
4 svar
Matta som inte gräs tar sig genom men släpper igenom vatten?
Stod och funderar på att lägga grus runt mina odlingar istället för att försöka fixa gräs.
Tänkte tex en presenning kan inte gräs växa upp under eller hur? Men den släpper inte genom regnet och vatten istället. Men finns de nåt man kan lägga så över gräs? Då slipper man ju gräva en massa. Förstår ni hur jag tänker.
Runt odlingar kan man ju också lägga kartong i botten och ett tjockt lager flis ovanpå. Första 1-2 åren ser kartongen till att döda allt rotogräs, sen när den förmultnat så behöver du bara ta bort frösått ogräs med fingerspetsarna, dvs jättelätt och liten insats.
