3 045 läst · 14 svar
14 svar
Timer på vp?
Det är ett gammalt problem att vp är högljudd här hemma. Har gjort en del försök till ljuddämpning, men jobbigast är kompressorn när jag ska sova (sovrum rakt ovanför). I omgångar har jag hört mig för hos branschfolk men alla tre tycker inte ljudet är onormalt högt hos 13 år gammal Nibe 1235. Så det får jag leva med, men sista killen tyckte jag kunde testa med timer på vp. Bryta strömmen mellan säg 23.00 till 06.00. Då blir det tyst under natten och vv finns nog tillräckligt för en snabbdusch på morgonen. Frågan är hur pumpen reagerar på detta?
Har testat under veckan att köra pannan på el - vilken lättnad! Inser att det inte är ett alternativ i längden men tar smällen just nu
Bra eller dåligt tips från vp-killen?
Annars kanske det räcker med schemalagd nattsänkning som startar ungefär vid läggdags. Då kommer den förhoppningsvis att inte gå särskilt mycket dom första timmarna iallafall. Å andra sidan blir det ju kallare inne...
Finns mycket ljuddämpningsmateriel för bilar etc. Har du provat det? T.ex. bitumenpapp/plattor och självhäftande ljuddämpningsmattor: https://www.biltema.se/bil---mc/biltillbehor/ljudisolering/ljuddampningsplatta-2000017199 Även kompressorns gummifötter är en punkt som kan ge mycket kompressorbuller om de är dåliga. Går att trycka in bitar av kraftigt cellgummi mellan fötterna om man inte byter de direkt.
Vp-killen senaste kollade anslutningar, gummifötter och att den stod i lod.J Josth skrev:Finns mycket ljuddämpningsmateriel för bilar etc. Har du provat det? T.ex. bitumenpapp/plattor och självhäftande ljuddämpningsmattor: [länk] Även kompressorns gummifötter är en punkt som kan ge mycket kompressorbuller om de är dåliga. Går att trycka in bitar av kraftigt cellgummi mellan fötterna om man inte byter de direkt.
Förslaget om mattor invändigt vid kompressorn fick jag från Nibe men har inte testat. Ska prova det också.
Nu är provperiod över. Tystaste tiden i husets historia. Har inte tittat på elförbrukning - än, men misstänker att jag får lägga på 25%?
Ställer på blockering 22.00 och drar igång 06.00. Utvärdering efter det.
400 kWh mer i förbrukning jämfört med både januari och mars (likvärdiga förhållanden gissar jag). Det ger mycket riktigt 25% påslag. Så det får räcka med det.
Men planer på utflyttning till ny groventre kvarstår.
Hur funkar badrumsfläkt med timer kopplad till belysning?
El -
Prisoptimering av LLVP
Tips på optimering av anläggning med vp, vedpanna o acktankar.
Värmepumpar -
Kombisystem LVVP/pellets, optimering
Värme allmänt -
Tips för optimering av FLVP, samt drift-frågor
Värmepumpar
