Någon som vet om det finns en bra ritningar till det lilla ställningen med rutschkana med märket jungel gym.
Tack på förhand
Menar du den byggbeskrivnkng som man får med är vad du behöver, eller vill du ha en måttsatt ritning så att kan bygga en helt själv?
om det är det första kan jag kanske hjälpa dig, men då får du vara mer specifik om vilken du menar, då finns väldigt många olika byggsatser.
Jag menar mer detaljerat ritning en denna. Illustration av en klätterställning med rutschkana och måttangivelser.
Höjde till rutschkana
Ok, då fattar jag. Höjden till ovansidan av träplatån där rutschkanan fästs är 125 eller 145 cm på alla deras ställningar. Nu står det ingen modellbeteckning på bilden, men jag skulle utgå ifrån 125 cm för den där. Du kan gå in på deras hemsida och leta själv, då det finns massor med olika varianter (https://www.junglegym.se), men det finns bara två höjder och du kan räkna med att det är den lägre höjden (125 cm) om det inte står något annat.
