Vad använder man för material och hur gör man lämpligen en ventilationskanal under mark till källarvägg? Se skiss
Minns att jag sett böjda järnrör men gör man så idag eller finns andra sätt? Vad får man tag på järnrör om det är sådana man ska ha?
Tack på förhand
///Johan
( kan man ställa in storleken på infogade bilder? width och height verkade inte fungera)
Johannabacken skrev:
V...( kan man ställa in storleken på infogade bilder? width och height verkade inte fungera)
OT: en webbläsare skiter högaktningsfullt i mått angivna i filen. Den ser bara pixlarna.
Svar OT:
Öh.... I HTML kan man ju vanligen ange storlek på hur bilden ska visas I.e.:
<img src="file:///H|/Private/hus/ventilering_bastu.bmp" width="395" height="317">
Det brukar då inte vanliga webläsare skita i ;)
Har du något bra svar på ventilationsfrågan?
/// Johan
Är det inte lämpligt att gräva ned markavloppsrör
http://www.rinkabyror.se/
Klicka på Avlopp / Markavloppsrör och rördelar / Markrör
Finns alla möjliga vinklar som tillbehör.
Annars går det nog med grå HTH-rör likaså.
Nja, jag antar att det måste vara något som gör en 180 graders böj så inte regnvatten kommer in.
Dessutom (vilket kanske inte framgick) måste det vara någorlunda snyggt eftersom det syns ganska väl. (I.e. två orangea 90-böjar är tveksamt...)
///Johan
Om du låter rörer sticka upp en liten bit ovan mark så kan du ha en huv på den så regnar det inte in.
Ok, jag trodde allt låg under mark :p
Hm, jag är inte säker på att jag förstår vad du menar för huv. ???
Har fått för mig att jag behöver något som liknar den rosa kroken i bilden nedan men det kanske finns bättre lösningar
Hursomhelst vet jag ändå inte var man köper en sådan "krok".
Det kan ju inte vara unikt att ha ventilation från källare under mark, lösningar måste ju finnas.
Någon som vet hur man gör?
Tack
///Johan
i stället för krok kan du ju använda en "kina" hatt. Fixar en plåtslagre i ett naffs.. :D
Sen om det är snyggare eller ej.. eller om ungarna kommer i stoppa rönbärr, sand, kottar o annat skoj.. så är det inte mitt ansvar.. ;)
