Funderar på veranda amerikansk Porch
till vårt 1 1/2 plan tegelhus idag gult men funderar på måla till vitt / ev puts
Men behöver ngn som kan rita idéer
Eller rita förslag ?
Buskaget bredvid trappan ska givetvis bort
Tänker mest på hö sida om ytterdörr
Men förslag på ny trappa kan tänkas
Allt är välkommet
Gult 1 1/2-plans tegelhus med brun takpannor och buskage bredvid entrétrappan.
Gavelvy av ett gult 1 1/2-plans tegelhus med buskage vid trappan och en blå himmel med moln.
Hej och välkommen till forumet. :D
Vad för typ av veranda är det du är ute efter??
Är det en typ från amerikanska södern??
Hittade en länk som förklarar lite:
https://www.beracahhomes.com/news/4-types-porches
Isf. så kanske det passar bättre om ditt hus har vit panelfasad. Och ev. annan taklutning.
Men det fins ju svenska varianter.
Hur är väderstrecken på din tomt. ?
Vill du ha efter hela långsidan?
Ska den fortsätta runt hörnet på gaveln??
Du vill ha den med tak? Delvis bara?
Ska det vara vanligt tak? (Som fins i olika varianter)
Eller takplast som släpper in mera ljus?
Blir ju mörkare inne i huset om du har tre meter tak utanför fönstren.
Ska sidorna vara öppna? Eller inglasat? Delvis?
Många frågor blir det. !! :)
Men kan bli ett underbart tillskott på ditt hus.
//AA
Tack för ett bra svar vi vill egentligen bara ha en variant där buskarna växer
Kanske en par trappsteg ner från entretrapp
Någon form av tak inte nödvändigtvis ett
ordinarie men alla förslag o en skiss hade varit
bra
Spånar på så länge
Mvh Eva
Svara lite utförligare senare då jag inte läst ditt svar innan jag svarade nyss
Gubben menade att mitt svar var helt obegripligt
saiter
Ingen fara.
Du vill alltså ha från trappen och till hörnet på huset. ?
Fins inspiration att hämta hos de som säljer uterum.
Typ Skånska Byggvaror. Eller Wilab Garden.
//AA
S saiter skrev:
Ingen fara.
//AA
Jodå men inget uterum
Inte glasat
Mer som en Porch
På ett trädäck med stolpar
O tak som fungerar utseendemässigt
Med tanke på fönstret
Allt buskage ska bort såklart
Öppen för allt
Med vänlig hälsning, Eva
  • Husfasad med fönster, buskage framför och trappa som leder till en dörr, plats för framtida porch på trädäck.
Hur ser taket över entrédörren ut?
Med tanke på att dit vanliga tak går ner ganska långt så får man kanske ha verandan tre eller två steg ner från entrén.
En porch är kanske inte så bred som en vanlig altan brukar va i Sverige.
Vad har du tänkt för bredd?
Vad ska den användas till i första hand. ??
Är det morgon eller kvällssol på denna sida??
Mer än 2.5meter ska du nog inte ha, då kommer du få det mörkt inne om du ska ha tak som passar ditt stora tak.
Svart plåttak eller papptak passar nog bra.
//AA
Tack för svar jag kommer be min gubbe o svara även om det är jag som skriver eller vidarebefordrar svaret
Han är lite mer insatt i byggsvängen
Jag kan se det jag vill framför mig
Men inte vägen dit typ
Återkommer gärna Med vänlig hälsning, Eva
Ta fram skissblocket och rita lite hur ni tänker. :D
Bestäm bredden ni vill ha.
Bygg trall.
När det blir dags för räcke får ni googla lite bilder så ni ser vad ni gillar eller inte.
Och några stolpar drar ni ev. upp för att kunna lägga tak.
Spännande resa ni har framför er. (y)
//AA
Jag tycker ni ska hålla fast vid 50-talsstilen (eller möjligtvis tidigt 60-tal). Det är ett vackert hus med fina detaljer, som smitt trappräcke och fasadtegel som är murat i förband. För Guds skull rör inte fasadteglet. Det är ett vackert och underhållsfritt material. Att måla eller slamma det sänker värdet på huset. En tidstypisk veranda, fast i amerikansk stil, skulle vara något uppschaktat och plattbeklätt. Alternativet är att mura en grund i lecasten och lägga ett trädäck ovanpå. Ett skärmtak klätt med vacker plåt som bärs upp av smidda konsoler skulle kunna passa in. Det bör bara hålla sig en bit ut från väggen. Djupa skärmtak som ska börja under takfoten blir lätt alltför låga i framkanten. Jag skulle betona lätthet och elegans.
Eva Dahlqvist
Har ni kommit längre i era planer?
//AA
//AA
Tyvärr inte vi känner att vi behöver ngn som säger att dt kan vara ok att bygga en sk Porch
på ett 50 tala hus som vårt
