Har under en tid haft problem med att diskmaskinen, Husqvarna Proclean (6 år gammal), larmat felkod 20. Oftast har det bara gått att starta igen.
Nu har dock maskinen börjat indikera i30 som innebär överfyllningsskyddet löst ut och det finns någon läcka.
Jag tog av den lilla luckan nertill fram varpå det rann ut en massa vatten på golvet från tråget. När jag hade torkat och startat maskinen igen såg jag 2 läckor.
Läcka 1: Slang mellan maskinen avlopp och avloppspumpen (ber om ursäkt för dålig film...)
Läcka 2: (vad jag kan se) så rinner det mellan bottenplåten i maskinen och avloppet (via/gula plastdelen på bilden nedan).
Efter att ha pratat med electrolux så kommer det kosta ca 2500 att få hit en tekniker (1400 grundavgift + 950 per påbörjad timme) + nödvändiga reservdelar.
Jag vill därför höra om någon annan haft liknande problem och lyckats lösa dom innan jag istället köper en ny maskin...
Tack på förhand!
/Fredrik
Tack på förhand!
/Fredrik
Hej,electroluxaren skrev:
Tack för återkoppling!
Ett par följdfrågor:
1) Brunnen är för läcka 2?
2) För läcka 1 undrar jag om jag måste byta hela pumpen eller om det går att enbart byta slangstussen?
Är det en sån här jag behöver för läcka 2?
https://shop.electrolux.se/diskmask...t-till-vattensump-for-diskmaskin/p/1119151296
