9 716 läst · 13 svar
10k läst
13 svar
Pris på massiva ektiljor?
Kollade igår lite priser på golvtiljor i massiv ek och slogs åter igen av den stora prisskillnaden, en del grejer är riktigt dyra utan att kvalitén tycks skilja särskillt mycket.
Vad ligger priset på idag för massiv obehandlad ek, i natur- eller rustik-kvalitet minst 130 mm bred? Några tips på billiga, men bra leverantörer?
Du kan själv se vilka alternativ som finns på http://www.rappgo.se/teknisk_data.htm.
Vad jag betalade är väl inte helt officiellt. Men jag kan avslöja att jag tjänade på att välja bort den tråkiga trestavsparketten som A-Hus har som standard (trots deras usla avdrag).
Men även utan kontakter så tror jag att man kan komma ner till ungefär halva butikspriset om man köper deras uddasorter (smärre avvikelser från standardmått). Helt ok golv ändå, de som jag köpte var 13 cm breda istället för 14 cm som är orginal. Tog lite längre tid att lägga men det är det värt.
Är du intresserad av ett snyggt golv så ska helt klart kolla upp rappgo!
Alltid kul med bra priser och definitivt roligare än vanlig parkett ;D
Men det jag underade om var massiva ektiljor, alltså 100% ek rakt igenom, inget lim eller annat jox i flera lager utan helt enkelt en hyvlad bräda med not och fjäder. Kan knappast bli enklare, eller dyrare verkar det som 8)
Visst i grunder är det en principsak. Och javisst rör sid ett massivt golv mer men inte slår det sig särskillt mycket. Däremot blir springorna större på vintern och brädorna kan kupa sig lite, om man nu inte lägger det flytande, då får man skylla sig själv.
Men känslan att gå på ett massivt golv där varje bräda skruvats fast i underlaget är en helt annan än ett flytande parkettgolv av lamelltyp. Vet ej varför men det känns mindre klapprigt att gå på.
Omslipbarheten är nog bara 1-2 ggr på vanliga parkettgolv, sen kommer skarven fram även om det finns mer ek kvar att slipa på. Vissa billiga golv går inte ens slipa en gång utan att de ser för j-ligt ut
Ja visst är det snyggare med hela tiljor ;D
Hos Skandia golv på Kungsholmen (sthlm) har jag hittat massiva ektiljor från Woodia, se beskrivning på http://www.woodia.se/tiljor.html som kostar 595 kr/kvm. Är det någon som känner till leverantören eller butiken?
Vilket spotpris är det som gäller vid försäljning?
Prisförhandling vid husbygge. Förväntat eller fräckt?
Byta ut eternittak - pris?
Tak & Vind -
Binda elpris i 2 månader?
Oanvända massiva innerdörrar Contur Vit, 2st säljes för 1/2 av inköpspriset
Säljes, Uthyres & Skänkes
