Tja hade tänkt att plantera en 30 meter thuja häck vid tomtgränsen men fick höra idag att det är olämligt i närheten av björk. Min fråga till er som kanske vet ett och annat om det är helt kört eller ska man chansa och prova?
Bifogar en bild där svarta rutan är tomtgränsen och röda är häcken och Björkarna är dom gröna ringarna
hoppas ni förstår
hoppas ni förstår
BirgitS
· Stockholms län
· 39 357 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 357 inlägg
Det kan ju vara lite svårt att gräva så där precis bredvid björkarna med tanke på de kraftiga rötter som de antagligen har. Skadar man alltför mycket rötter så kommer björkarna att må dåligt.
Sen behöver ju tujor en hel del vatten, särskilt under höst och tidig vår, och björkar är ju kända för att vara duktiga på att lägga beslag på det vatten som finns i jorden. Det gör att tujorna i närheten av björkarna kan komma att växa dåligt och torka ut i topparna.
Det som kommer att ske när du grävt ut för häcken och fyllt den med jord är att björkarnas rötter invaderar den nya planteringen. Och det går snabbt för hungriga och törstiga rötter. Jag har grävt upp ett antal sådana ställen och jorden eller det som är kvar liknar mest bara sand, det ser ut som om rötterna tuggat i sig alla mullämnen.
Och nej, det finns ingen duk som de inte tar sig igenom snabbt. En rotspärr av metall eller plast kryper de över eller under.
Just en häck blir ju mera känslig än enstaka växter för man vill ju att alla plantor skall växa lika mycket och se lika gröna och fräscha ut. Tyvärr, det blir inte bra.
Vi har en thujahäck ca 1,5m från två stora björkar och det har inte varit några problem för oss. Häcken är lika fin där som resterande 20m häck. Häcken är nu ca 3m hög och 1m bred i toppen. Jag har två droppslangar liggandes på var sin sida om häcken så att jag kan reglera fukthalt själv. Björkarna står på östsida om häck som går i norr/söder riktning. Så jag skulle inte säga att det är kört.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 357 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 357 inlägg
Hur mycket av björkarnas krona går över häcken?M Mardigan skrev:Vi har en thujahäck ca 1,5m från två stora björkar och det har inte varit några problem för oss. Häcken är lika fin där som resterande 20m häck. Häcken är nu ca 3m hög och 1m bred i toppen. Jag har två droppslangar liggandes på var sin sida om häcken så att jag kan reglera fukthalt själv. Björkarna står på östsida om häck som går i norr/söder riktning. Så jag skulle inte säga att det är kört.
Det betyder ju mycket och på TS ritning ser det ju mer ut som att häcken ska gå en halvmeter från björkarna.
Jag skulle inte heller chansa på att det lyckas. Investerings/tidskostnaden kan bli irriterande hög. Att redan från början planera plank just under björkarna och droppslang för häckarna på var sin sida kan vara ett alternativ.
Droppslangen är nog det som verkligen gör skillnad. Thuja tycker om vatten och under ett träd blir det torrt. Dels suger björkarna upp mycket vatten, men framför allt så fastnar alla mindre regnskurar på löven och når aldrig marken under.
Nyplanterade thuja smaragd bruna toppar
Häckar, Buskar & Träd -
Nyplanterad thujahäck som har fått bruna grenar "igen"
Nyplanterad thuja som gulnar på ena sidan!
Nyplanterad Thuja Smaragd - brun!!
Hur tätt ska jag plantera thuja smaragd om jag vill att det ska se ut som sockertoppar på rad? ;)
