Tänkte köpa en Automower 305. Problemet är att på baksidan sluttar det ganska mycket. Se bifogade bilder.
Den ena visar del av manualen där man anger max lutning då begränsningskabeln ligger tvärs en sluttning, eller så tolkar jag det, då ska man ligga 20cm ifrån annars kan den halka utanför arbetsområdet. Påden andra bilden har jag ritat begränsningskabeln i gult, lutningen i blått. I mitt fall lutar det ju från begränsningskabeln så inte lär maskinen hamna utanför. Någon som har erfarenhet av sånt här? Kanske att jag kan fylla upp lite så att lutningen blir några procent mindre.
  • Trädgård med sluttande gräs och markerad begränsningskabel i gult och blå markerad lutning på 27%. Terrass med leksaker syns.
  • Illustration som visar begränsningskabelns placering vid sluttningar för en Automower i en manual.
Bör inte vara några som helst problem att lägga slingan som vanligt.
Mycket friskrivningar i manualen;)
Johan456
Det är nog så. Fyller jag med 3 m3 jord så kommer jag till 10% lutning. Men orkar inte det just nu... ska ändå lägga en plattrad utefter altanen.
tttomten
27% är ingen match för en klippare.
Johan456
