Hastigt och lustigt blev jag med en gräsklippare, en klippo någonting.
Kan någon förklara vad jag har för maskin?
Den står inte tillgänglig för mig just nu, men jag skulle vilja köpa motorolja, tändstift och nya knivar tills dess att jag får se den. Den verkar ju ha drivning. Pinnen som styr den är av, går väl fixa på ngt sätt.
Tacksam för lite hjälp.
Byt klipptallriken mot en mulcherkniv, den där är rätt kass på att klippa. https://www.liljekvists.com/knivar/klippo-mulcherkniv-48cm19__18812
Kolla även luftfiltret.
· Västernorrland
· 10 718 inlägg
Sen är det väl quantum motorn. Poppis på 90talet däromkring. Notera att B&S inte längre gör motorer med driftdrivning sådär.
Om du får ordning på drivningen är det även läge att byta framdäck. De ska inte vara släta utan vara mönstrade. Gör underverk för drivnignen.
Beroende på hur ojämn mark du har skulle jag också rekommendera att byta kniv till en fast. Den där tallriken klipper inget vidare och den bucklas lätt om du gör in i något. En fast kniv kan du röja sly med om du vill![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tändstiften är ofta lite udda så där blir det att googla på modellbeteckningen. Gräslklipparolja finns lite överallt, typ jula och biltema.
Köp startgas och byt eller blås ut luftfiltret så startar den säkert.
![MultiMan](/forum/data/avatars/s/112/112385.jpg?1376846884)
MultiMan
· Västernorrland
· 5 382 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 382 inlägg
Som jag skrev här i en liknande tråd är det en Klippo Kommun från sent 1980-tal med Briggs Max-motor: https://www.byggahus.se/forum/threads/byta-bensin-pa-klippo.374595/page-2#post-3682469
Har en själv, mycket bra klippare. Jag bytte till en universalkniv med vingar på eftersom den är bättre om man klipper sällan (kletar inte igen kåpan vid mycket gräs, vingarna river bort det). Tyvärr påstod handlaren att Klippo inte hade den knivtypen längre, men hittade en längst inne på lagret.
Produkter som diskuteras: "universalkniv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/924277_180x.jpg?v=1682428833)
Universalknivar
Universalknivar är extremt mångsidiga verktyg som kan användas i en rad olika situationer. Dessa knivar, också kända som multiverktyg, har ofta flera olika funktioner inbyggda i en enda enhet, vilket kan inkludera allt från en vanlig knivblad
