Jag har skaffat och fått en tvättmaskin installerad.
Det visade sig tyvärr att maskinen inte kommer intill väggen p.g.a. aquastop-klumpen.
Installatören tyckte att jag borde öka en förlängningsslang och montera den innan aquastopen, för att lösa problemet. Har ni någon annan idé? Finns det någon "rörvinkel" eller liknande man kan köpa, så att man kan vinkla slangen åt sidan istället för nedåt t.ex?
Som ni hör, så behöver jag hjälp, för jag har inte koll!
Bifogar ett foto på problemet.
Stort tack på förhand
//Patrik
//Patrik
Vet inte om aquastopen är känslig på hur den monteras. Har ingen sådan själv. Det jag kan komma på som eventuellt skulle kunna vara en nackdel är att alltihopa blir lite med känsligt för "brytningar" då det kommer att sticka åt sidan. Men fäster man upp slangen efter aquastopen så borde det inte vara några bekymmer, med reservation för att men kan montera aquastopen horisontellt.
· 51 950 inlägg
Läs installationsmanualen för maskinen. På vissa diskmaskiner vet jag att stoppen skall monteras vågrätt (så det kanske blir mer rätt med vinkel).
Alternativt så borde man kunna sätta en kort stump PEX slang. Typ sådana som finns för anslutning av ex. en duschkabin. En sådan slang skall vara lika säker som ett rör.
Fel vinkel på nya takstolar!! Lösning?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Felmärkt Royobi vinkelslip
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Gaffelankare eller vinkeljärn för skruvregel på bärlina?
Altan & Uteplats -
Nybygge h-hus + carport. Fel med 45 graders takvinkel?
Biltema smygvinkel, felkonstruerad?
