Har en kombinerad kyl/frys från Ikea, 6 år gammal, med modellbeteckning frostig bcf 228/64.
Kylen funkar hur bra som helst men frysen fungerar ibland, ibland inte.
När larmet börjar pipa så kvitterar jag larmet och då fungerar frys delen igen i några dagar.
Det har pågått i en månad men nu har det blivit värre. Larmet kommer oftare och när jag kvitterar larm så kan det ta några timmar innan det hoppar igång igen.
detta skåp har en växelventil för köldmedlet och kylen är prioriterad.
dvs kylen måste uppnå rätt temperatur innan frysen kyler
om kylen har svårt för att gå ned i temperatur kan det bero på köldmedels läcka.
om det är elektronikfel kan man prova att nollställa denna med att ta ur sladden ur väggen, vänta en stund innan man spänningssätter skåpet igen.
nödlösning är att höja tempen i kylen eller stänga av kyldelen
Tack för svaret
Har redan testat att dra ut sladden i ca 4 timmar. Startade kylskåpet igen och det tog hela dan innan de blev kallt i frys delen. När frysen visade - 18 så slocknade larmet och det fungerade i en dag och sen började de pipa igen.
Om det är en läcka, är det värt att laga?
Vilket märke på integrerad kyl/frys passar i IKEA:s Faktum
Kök -
Vilket märke på ny integrerad kyl/frys till IKEA:s Faktum?
Hjälp med IKEA kyl/frys, kylskåpet blir inte kallt
Vitvaror -
Varningstriangel blinkar Ikea kyl/frys
Vitvaror -
Massor av is i IKEA Kylande frys, behöver man oroa sig?
Vitvaror
