16 217 läst · 20 svar
16k läst
20 svar
Element till litet förråd
Kanske lite varmt, men säg minst 10-15grader iafl? Omöjligt ? Utan fläkt, då det kommer vara endel bås av hö osv, ska vara kaniner i förrådet året runt.J Josth skrev:En temperatur på 15-18°C är ganska högt för att vara ett garageförråd och i Norrbotten kan det ju bli -30°C på vintern. Ett löst konvektorelement som går att ställa på 1 kW tror jag bli bra. Skulle också koppla in den i uttaget tillsammans med en enkel energimätare för att sedan kunna läsa av förbrukningen efter ett år t.ex.
Ett oljefyllt är väl att föredra då va? men hur många W bör jag satsa på 1kw? Eller räcker ett mindre?
En tumregel brukar vara 70 W/m². Sedan skall man tänka på att det kan behövas lite mer än så i ett litet utrymme eftersom väggytan då blir större i förhållande till golvytan. Om utrymmet är 1,5 x 3 m så säger tumregeln att du behöver runt 300W. Men är det litet och dåligt isolerat kan det vara säkrast att gå upp lite. Så mycket som 1000 W tror jag inte att du behöver. Men det är ingen större nackdel med att ha lite extra.
Ja ska det vara djur och hö där inne så är det bäst med en radiator man skruvar fast på väggen på lämpligt ställe och är dammskyddad. Tror oljefylld elradiator med elektronisk termostat 700 W 230 V kan bli bra. Finns t.ex. hos Jula.
Nja, om det är damm och brandfarligt hö så är det bara kamrörsradiator som gäller. Tyvärr dyr som xxxxJ Josth skrev:
Kändes lite "Overkill" då höet kommer vara inne i burar som är över metern bort från elementet. Så inget löst liggandes kring elementet. Blir nog ett oljefyllt från Classe för 1300kr 700w borde räcka för de behov jag behöver under kallaste vintern månaderna.
Är inte för kaninerna jag har elementet, dom klarar sig, det är ägarna som vill slippa frysa när man är hos dem.
Dra nya rör till element i hus
Värme allmänt -
FVP eller Luft/Vatten till nybyggd litet hus
Värme allmänt -
Val av värmesystem till gammalt litet hus?
Värmepumpar -
EPS kantelement till litet garage
Räcker vanligt elelement tillfälligt under vintern i ett litet rum?
Värme allmänt
