Håller på att få en garderob platsbyggd och vi stötte på en liten bajsmacka som vi inte tänkt på. Gammal lägenhet och långt ifrån rakt tak. Så den tänkta listen som skulle kyssa ihop tak och möbel tar i tak på ett ställe men sen blir det stora glipor ute i ändarna mot tak.
Känns som man måste behålla linjen nedtill på list mot möbel, annars skulle det direkt kännas konstigt. Att foga upp det som saknas känns nog inte som det kommer funka. Att lämna gliporna känns inte heller bra.
Klurar på om man ska fräsa till träkilar ock lägga imellan och sen foga/spackla upp det. Men vet inte om det är rätt väg att gå.
Har någon här någon smart tanke?
![Omonterad garderobslist med synliga glipor mot ojämnt tak i en gammal lägenhet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/382/382686-7441d5b3272966e801e89a0809e8bf23.jpg)
![Omonterad garderobslist som inte matchar det ojämna taket med synliga glipor i ändarna.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/382/382687-c92249266e38b24e98e6427957fa88d0.jpg)
Ser inte hur taklisten ser ut exakt men en lite smyg/kvartstav som tar upp ojämnheten?
Ah. Du menar istället för en trälist? Tror det skulle bli samma problem här iaf. Då skulle man karva ur där taket är som lägst och slå sönder linjerna i listen. Ska klura lite på det. Lite låst till denna list då den används på andra ställen.
5 5ickmonki skrev:
Bredda listen genom att limma på en extra trälist på listkanten. Hyvla - t.ex. med en lämplig handhyvel beroende på vad du har tillgång till - sedan ner den nu breddade listen så att den följer takprofilen.
När du säger bredda, menar du så det blir en profilnivå till på den eller menar du bygga på med material uppåt mot tak bara? Så att det nya materialet i "djupled" ligger diktan med profil på nuvarande list.
Oklart om det jag just nu skrev gick att förstå... Men testar.![Inte road :rolleyes: :rolleyes:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Microkatten skrev:
Jag vet inte om jag helt förstod dig heller, eller om du förstod det jag skrev, men vi kör på så blir det säkert bra! ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
På första bilden ser glappet/hålet mellan din list och taket ut att vara kilformat. Om du hade en lång träkil som precis passar in i det tomma glappet så hade du kunnat placera in träkilen i glappet och limma fast den mot din lists ovansida. Träkilen kan ha någon profil som passar med din list, eller bara vara slät, vilket man nu tycker smälter bäst in med din list. Tillsammans ser de nu ut som en enda (bredare) list, med en kilformad ovansida.
Nu är det svårt att göra en sådan träkil då den blir väldigt tunn till höger i första bilden. Så istället tar man ner din list från väggen (utan att vrida på den) och limmar fast en rektangulär trälist på din lists ovansida (mot taket). Ovansidan på den nu kombinerade listen kilformas sedan med t.ex. en hyvel så att den följer takprofilen, medan listens undersida fortfarande följer skåpets linjer.
Man kan också låta din list följa taket och lägga kilen nedtill.
![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tackar! Så jag tror jag tolkade det.
Min ursprungstanke var ganska snarlik så skönt att höra då att jag inte var ute och cyklade. Tack. ![Tummen upp (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
