Har en stubbe (lagerhägg) intill husgrunden. Ska försöka ta bort den med Weibulls Stubbex. Ska borra 2 dm ner i stubben. Har provat med borrmaskin med långt borr. Borren fastnade. Jag fick loss den, provade med annan, något starkare maskin, borren fastnade igen. När jag försökte ta loss den den här gången knäcktes den.
Vad behöver jag för att lyckas borra 2 dm djupa hål i stubben? Vore oerhört tacksam för tips!
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
En träspiralborr måste fungera bra, men risk att den slits om det är smuts lr grus på stubben
Tack för svar. Bifogar bild på den jag använde. 8 mm b, 30-35 cm lång. Hittade ingen träspiralborr i affären som var längre än 10 cm. Måste borra 20 cm ner.
Finns det, och kan det räcka, med en längre träspiralborr? Eller måste jag också ha en starkare typ värstingborrmaskin? (Fick låna en sån för många år sedan på dåvarande arbetsplats, kostar 5000 kr....)
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 215 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 215 inlägg
Mest troligt kör du fast i spånet som fastnar nere i hålet. Den borren har inget sätt att transportera bort det så då måste du regelbundet ta ut borren och försöka få ut det mesta ur hålet.
En värre maskin kommer mest troligt knäcka borren om den kör fast.
Ett vanligt centrumborr är nog bättre. Den där typen har jag inte sett förr.
Men det underlättar nog med ett borr som kan transportera bort spån.
· Västerbottens län
· 17 855 inlägg
Kan du borra från sidan, 2 dm ner från toppen?
Sedan är nog inte 2 dm ett måste.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 17 855 inlägg
Vanliga spiralborr finns i längre utförande, kostar lite mer.
Protte
Protte
Långa träspiralborr att använda "till lite sämre" har jag köpt hyfsat billigt på lågprismarknader.
Att du kör fast beror på att det blir tjockt med träspån i hålet. Du måste rensa hålet genom att antingen dra borren upp och ner, eller att du blåser ur det. I princip vilken borr som helst med vilken maskin som helst klarar det där, om du tar det lugnt och försiktigt och rensar ofta.
EDIT: Vilken borr som helst som är tillräckligt lång.
Ett trick är att röra borrmaskin i en cirkel från början så hålet blir större än vad borren är. Hålet blir koniskt med en större öppning upptill, lättare att få upp spånor och mindre risk att det klämmer.
Lycka till.
Lycka till.
Oavsett om du har spiralborr eller centrumborr så se till att ha ett utan pilotskruv (eller vad skruven i spetsen heter) den är bra när man använder borrsväng. Men maskinborrning i stubbar medför uppenbarligen problem.
Jag är övertygad att det är den som är problemet.
Vilken borrmaskin skulle ni rekommendera?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Vilken bänk/ pelar borrmaskin ska jag köpa ?
Vilken borrmaskin borrhammare?
Buntband eller tejp (vilken?) för att fästa elkabel på slang i borrhål?
Vilken borr är bäst för eluttag i vägg?
El
