4 267 läst · 32 svar
4k läst
32 svar
Bygge av attefallshus, frågor
Allvetare
· 10 355 inlägg
Kör du med mineralull på lambda 0,33 så räcker det väl hyggligt med 145mm i väggarna. På vinden kan du lägga mer om det finns plats
120+45+45 motsvarar alltså tjocklek för både reglar och isolering. Stommen (stående) är 120 reglar, som är isolerad. På dessa reglar är det spikad 45-regel som har överlappande 45-isolering och slutligen ett installationslager med liggande 45-regel som får 45-isolering.A ATCAndy skrev:
Det är ju en fördel att överlappa isoleringens skarvar, en förskjutning, med i alla fall två lager. Sedan vill du ju ha ett installationslager närmast insidan och där blir det naturligt med 45 mm där.
Men i golvet har jag ju bara en 220 mm, så där följer jag inte samma tes...
Allvetare
· 10 355 inlägg
Det är främst för att minska köldbryggor man kör olika, förutom installationsskikt innanför diffusionsplasten då
Har fått påbackning på min konstruktionsritning till bygganmälan. Handläggaren har skrivit som nedan, vad behöver jag göra annorlunda? Har packad makadam som jag tänkt lägga marksten på och sen regelverket på markstenen. Är det för lite luft mellan mark och golvlag eller vad är han ute efter?
”Du har angett i din kontruktionsritning att treyckimregnerade reglare ska användas på en bädd av makadam och marksten (svåravläst men ca 50 mm höga). Det innebär att reglarna sannolikt kommer att påverka av markbunden fukt som genom undertryck i byggnaden, kommer påverka inomhusmiljön.
- Du behöver redovisa en annan konstruktion av grunden och golvbjälklaget.”
· 52 003 inlägg
Dels bör det väl vara en fuktisolering (syllpapp tror jag dte kallas) mellan regel och plint. Men troligen bör den komma upp lite också. Ex, 20cm höga plintar. Man skall undvika tryckimpregnerat i grunden. Om inte valigt trä tål miljön, så är grunden för fuktig.
