Jag håller på att göra och installera en ny liten dörr till logen med hjälp av klassiska hakgångjärn.
Inför installationen kikade jag på gångjärnen för andra stalldörrar och portar på gården. Det ena var inte det andra likt.
Här är ett rejält, klassiskt:
Ett äldre med platta:
Nyare med platta (svävande i luften!):
Modernt stuk:
Ibland gängat med mutter på insidan:
Här har stolpen varit för tjock och man har fått karva ut en grop för att nå gängstången:
Den klassiska, ogängade, "inbankssväng"-varianten:
Ibland gick infästningen inte helt igenom stolpen.
Så intressant!
Modernt stuk:
Så intressant!
Produkter som diskuteras: "gängstången"
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
Ett gammalt gångjärn sitter redan på plats till den nya dörren. Det såg dock ut att vara i dåligt skick, ungefär som detta:
Men skenet bedrog - lite sandpapper och Hessa så är det som nytt:
Förr återanvände de spårar och gångjärn om och om igen och då blev det sådär. En del kan säkert vara ett par hundra år gamla.
Nummer 1 år riktigt smide. Man viker ämnet till tangan runt tappen och väller ihop och smider ut tangan.
Nummer 2 är maskingjort av något nyare modell.
Nummer 3 har varit som nummer 1 men någon har kapat av tangan och svetsat dit en platta.
Spåran i andra inlägget är smidd i ett stycke. Delen som pekar nedåt är kluven ur det som skulle bli tangan. En ovanlig modell här i trakten men den förekommer.
Tack för ditt inlägg, @heimlaga! Jo, nummer 3 är säkert som du säger, eller så var det någon smed som ville smida ett första-aprilskämt. Du använder ett par ord som jag aldrig hört tidigare, spåran och tangan. Österbottniska uttryck?
Nu är det vår tur att bidra till gångjärnshistorien på gården. Vi bytte ut mycket av korsvirket på aktuell vägg för ett par år sedan då det hade ruttnat upp. Just denna stolpe med gångjärnen kunde vi återbruka. Dock höjdes fotträt upp från ruttningsbenägen marknivå, och nedersta delen av stolpen - med den gamla, något upprostade gångjärnsstapeln på - fick kapas av.
En lokal smed - som normalt inte smider dylika föremål - fick göra en ny, lite bondcharmig, version av gångjärnet:
Om 100 år görs ett inlägg på Byggahus.se som undrar varför det nedre gångjärnet inte ser ut som det övre...
Gångjärnen är svåra att justera när de väl sitter på plats, någon andra chans får man inte. Det gäller också att anpassa den nya gångjärnsstapeln till den gamla som sitter där den sitter. Plattgångjärnen på logdörren skall sitta i höjd med Z-konstruktionens vågräta delar, mellan spikarna som fogar samman Z:t och brädorna, så gångjärnspositionen måste redan vara känd innan dörren spikas samman.
Till på köpet så finns det inte en enda rät vinkel på väggen - men gott om helt andra vinklar...det här känns inte helt lätt!
Efter en hel del grunnande började jag med den nya gångjärnsstapeln på stolpen. Dörren är ju ny och kan enklare anpassas.
Med hjälp av det moderna hjälpmedlet laser bestämdes position rakt nedanför det gamla gångjärnet:
Nu var det otroligt viktigt att borrhålet i stolpen fick korrekt vinkel i stolpen - samma som för det övre gångjärnet, som var vinkelrät mot stolpen. Men oddsen att borrhålet blev vinkelrätt i första försöket på frihand kändes astronomiska. Bättre att först kontrollerat borra ett vinkelrät styrhål i en riktad regelstump, vilket utan tillgång till pelarborr gjordes så här:
Regelstumpen tvingades fast på stolpen och borrning påbörjades med hjälp av styrhålet...
...för att slutföras utan regelstump:
Då var gångjärnspositionen bestämd utan återvändo:
Hoppas nu att dörren när den är färdig kan hängas på sin plats utan problem!
· Västerbottens län
· 17 871 inlägg
Spika ihop dörrbladet och ställ det på plats med lagom luft runt om.
Haka på gångjärnet och spika fast (skruva, fast gud förbjude)
Protte
Protte
Även om en Z-bräddörr är en enkel, men genialisk, konstruktion får man ibland tänka till. Hur spikar man ihop brädorna med Z-reglarna? Jag valde samma princip som att lägga brädgolv - spika vinkelrät fast brädorna ovanifrån en och en:
När alla spikar är nästan igenom Z-reglerna utan att sticka ut på andra sidan vänds dörren - eller dras halvvägs ut från underlaget - och spikas igenom och böjs fast på insidan:
På samma vis spikas Z:s mittdel fast, efter att konturerna har mätts och ritats in på framsidan för att kunna placera spikarna korrekt.
En första test att dörren inte är helt ute och cyklar ser bra ut - med en liten höjning från nuvarande stöd under dörren hamnar plattjärnen mellan spikarna, och dörren kommer att täcka dörrhålet som beräknat:
Då är det endast målning med linolja och montering av plattjärn och handtag kvar!
Linolja
Då är dörren målad och monterad, allting fungerade enligt plan:
Den gamla dörrhaken borrades på plats m.h.a. en borrsväng, då kan man undvika flisning på insidan genom att ta sista tagen från insidan:
Dörrhaken är egentligen för en högerhängd dörr, men passade utmärkt i detta fall tack vare korsvirkets skevhet. Man tager vad man haver, såsom man ofta gjorde förr:
Hur gjuta betongfundament till befintlig gungställning?
Grund & Markarbeten -
Delar till byggställning bakom garaget, någon som vet märke?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hur installerar man appen till robottgräsklipparen
Robotgräsklippare -
Ställdon till fjärrvärmeväxlare surrar konstant
Fjärrvärme & Gas -
Köpes: hjul till hakiställning
Köpes, Hyres & Bytes
