Hej !
Vi fick ett kylskåp av bekanta då det kyler hela tiden och varorna fryser.
Det är ett Husqvarna Opal Plus, QT2210W som har några år på nacken men bortsett
från detta lilla problem är i mycket gott skick.
Displayen indikerar "o" vilket skall betyda att någon av tempsensorerna är trasig.
Om jag mäter resistansen på de båda sensorerna får jag 527 kOhm för den nedre
(vid kompressorn) samt 3057 kOhm för den inuti kylskåpet när det är avstängt och
med en omgivningstemperatur på cirka 15 grader.
Det borde vara en enkel operation att byta dessa sensorer men jag har problem med att den inre
sensorn verkar vara fäst (eller klämd) i kylskåpets innervägg.
Jag har bara lyckats hitta en enda skruv bakom filterluckan men kan inte få loss denna del.
Är det någon som vet hur man gör?
Alla tips emottages tacksamt!
Mvh
Magnus Sjöberg
Mvh
Magnus Sjöberg
Ursäkta dum fråga, men har du googlat seriöst på det här.
Det brukar finnas en youtube video för typ alla reparationer numera, google har löst mina reparationsfrågor konstant senaste decenniet nu, tänk vilken pina det var innan google för att hitta fakta hur man skulle laga diverse saker ...
Lycka till, hoppas Dr Google kan hjälpa dig
Hej John!
Tack för ditt förslag!
Jo, jag håller med dig att nästan allt kan man hitta.
Troligtvis finns även denna information men jag har nog inte lyckats få till rätt söktermer.
Eftersom problemet är specifikt för Husqvarna Opal har jag sökt videos, bilder, pdf:er och
websidor utan att hitta rätt. Men jag kanske har bättre tur om jag gör lite nya sökningar,,,
Mvh
Magnus
Mvh
Magnus
Tack för det! Genom att ta bort nedersta panelen förstod jag hur panelerna är monterade och kunde ta bort allihopa.electroluxaren skrev:
I och med det har jag också kunnat rengöra både bakom panelerna och fläkten noggrant.
Nu kommer jag lätt åt båda sensorerna och eftersom den kommer med båda från Electrolux och det var lätt att ta av toppen byter jag dem kompletta.
419:- på Electrolux och 1-2 dagars leveranstid så nu bör skåpet snart vara som nytt igen.
Tack för snabb och bra hjälp!
Mvh
Magnus
Beställde nya sensorer i lördags och fick dem tisdag förmiddag! I och med att jag nu visste hur jag skulle göra gick bytet på cirka en timme. Kylskåpet har nu gått ett dygn och håller inställd temperatur perfekt!
Jag bifogar några bilder som kanske kan hjälpa någon annan att förstå hur paneler etc är monterade.
Tack för hjälpen på detta forum!
Tack för bilderna, hjälpte mig att demontera det som behövdes. Men hur gjorde du med gallret/kylningen på baksidan, för att komma åt innanför det så att säga.
Och, passade kontakten från de nya sensorerna direkt till kretskortet? Jag fick avbryta bytet då jag upptäckte att kontakten ser annorlunda ut på mina nya sensorer. Avbröt det hela och förbannade electrolux för att ha skickat fel del. Men, det verkar de inte ha gjort, inte enligt deras hemsida. Jag har fått precis den del som är listad som reservdel till min modell och serienummer. Får ringa till dem imorgon och höra vad som inte stämmer här.
Alternativet är ju att skarva kablarna och byta kontakten men det ska man ju ändå inte behöva göra med originalreservdelar...
Gallret sitter fast med ”vridna plåtbitar”. Se det vita T:et på bilden!
Tyvärr har jag baxat skåpet på plats och kan inte ta nya bilder. 3 eller 4 tror jag det var. Bara att ta en plattång och vrida försiktigt. Innan du gör det bör du hänga gallret i ett rep så att inga rör skadas om det ramlar.
Min kontakt passade rakt av!
Blir det ventilationsproblem om jag byter isolerlister runt fönstren?
Fönster & Dörrar -
Husqvarnarnas marktråd till automover
Trädgård allmänt -
Husqvarna batteritrimmer köpråd
Trädgårdsmaskiner -
Motor .Hur ska bränsleslangarna sitta på en Husqvarna Bensintrimmer ?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Husqvarna frys med is i botten(QT922)
Vitvaror
