1 464 läst · 7 svar
1k läst
7 svar
Platt tak med inneravlopp genom rumskanterna
Platta tak lider ofta av stilla stående vatten.. = dåligt.
Ett tak ska inte vara en basäng utan vatten ska rinna av.
Är det dessutom en genomföring på det platta taket så ökar risken för läckage där..
Edit:
När ni blir tvungna att byta tak så kan ni inte välja vad ni vill heller.. Ofta är det enda alternativet Takpapp.. eller plåt.. beror på tak lutningen.. som inte brukar vara så mycket på ett platt tak![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Edit:
Ja platta tak ville jag inte ha tills mitt andra höga läckte och jag inte vågade gå upp, samma i det vi bor nu, jag trivs inte på vanliga tak. Det som är på gång nu är givetvis inte helt platt, sluttade väl till brunnarna. Fördel jag kan gå upp själv och fixa det mesta tror jag, ägaren gick runt där i strumplästen när jag kollade.Per-Erik skrev:Platta tak lider ofta av stilla stående vatten.. = dåligt.
Edit:
När ni blir tvungna att byta tak så kan ni inte välja vad ni vill heller.. Ofta är det enda alternativet Takpapp.. eller plåt.. beror på tak lutningen.. som inte brukar vara så mycket på ett platt tak![]()
Annars blir vanlig tak en dröm om det får plats på ett så fyrkantigt hus, så får man en vind också.
För vi tänkte bygga nytt hus senare och ha vanligt tak för att få en förrådsvind. Men man ska väl prova platt också innan man dör, helst inte av fall från det.
