· västra götaland
· 92 inlägg
Säkert diskuterats förut, men vill ha med mina egna preferenser för att höra vad ni rekommenderar.
Har ett hus som sommartid hyrs ut till sommarboende, veckovis, olika familjer.
Så jag vill ha ett internet som garanterat räcker mängdmässigt om det regnar och hela familjen vill kolla på 2-3 olika filmer.
Har bara adsl eller mobilt bredband att välja på.
Testat Telia men det strulade med deras mobila hela tiden.
Finns adsl bara till Telia? (antar deras stolpar, så...)
Adress Rishageröd 120, lilla edet.
Har testat att lägga in adressen och få upp alternativ, och jag vet man kan kolla täckning över var man bor men vill ändå ha era åsikter om vad man bör/inte bör välja.
Internetkvaliteten blir inte bättre än infrastrukturen medger.
Din telefonkabel som ADSL kommer igenom, ägs av Teliakoncernens bolag Skanova. Det Teliabolag (vet inte exakt vad det heter, men det spelar ingen roll) som levererar ADSL till slutkund är en operatör bland alla andra. Skanova erbjuder alla operatörer som vill, att leverera ADSL. Det kan vara så att Telia är ensamma om att VILJA leverera till kunder på din telestation, och då finns inga valmöjligheter. Och om Telia ADSL inte fungerar bra, är det förmodligen inte Telias fel, utan Skanovas ledningar som inte håller måttet. Och eftersom gamla kopparnätet är på väg att avvecklas kan du troligen inte räkna med att få nya kablar installerade.
Samma problem med 3G/4G/5G. Din kvalitet beror på vilket/vilka bolag som har master med bra täckning vid din adress. Det låter som att Telia inte har så bra radiotäckning hos dig.
Har man bra infrastruktur, spelar operatören mindre roll, alla levererar internet. Det man ska välja i detta fall är vem som har bäst kundsupport, i den händelse att man måste prata med dem. Det är guld värt att ha en bra kundsupport till hands även om abonnemanget är något dyrare.
Kraven som jag ser är:
Vad har du fått för pris på ADSL?
Har du testat med att kolla hastigheten med olika mobilleverantörer? Om Telia är kass där du har stugan är kanske Tele2 bättre exempelvis. Går du på mobilspåret rekommenderar jag även att skaffa och montera en extern antenn.
- Skall fungera utan handpåläggning (dvs inget omstart av routrar, petande på konfigurationer, rikta om antenner etc.)
- Skall gå att streama 2-3 olika streams samtidigt
- Skall inte "ta slut" helt plötsligt för att det varit kasst väder i ett par dagar och man surfat slut.
· västra götaland
· 92 inlägg
Tack för input!M matsuhlen skrev:Internetkvaliteten blir inte bättre än infrastrukturen medger.
· västra götaland
· 92 inlägg
ADSL via telia var väl 429 tror jag.tensiden skrev:Kraven som jag ser är:
ADSL får du pröjsa för året om, men mobilt bredband går ju att säga upp abonnemanget på om du inte behöver det under vinterhalvåret exempelvis.
"Går du på mobilspåret"? Vad menas med det?
Det jag menar med mobilspåret är just mobilt bredband. En router där du kan sätta 4G-antenn på husväggen är inte helt fel för att undvika lite problem, men det blir ju en extra engångskostnad såklart.F fastighetsskötaren skrev:
Oavsett vad du väljer är sen ett litet bonustips att skapa en QR-kod för wifi-inloggningen och klistra upp nånstans där det känns lämpligt att ha sådan information. Då behöver bara dina hyresgäster när de anländer dra upp mobilen/surfplattan och rikta kameran mot qr-koden så loggas de in direkt och behöver inte knappra in lösenord och annat. Finns massor av sådana tjänster på nätet men en är exempelvis https://qifi.org/
· västra götaland
· 92 inlägg
Oj, smart med QR-koden! Tackar!tensiden skrev:Det jag menar med mobilspåret är just mobilt bredband. En router där du kan sätta 4G-antenn på husväggen är inte helt fel för att undvika lite problem, men det blir ju en extra engångskostnad såklart.
Oavsett vad du väljer är sen ett litet bonustips att skapa en QR-kod för wifi-inloggningen och klistra upp nånstans där det känns lämpligt att ha sådan information. Då behöver bara dina hyresgäster när de anländer dra upp mobilen/surfplattan och rikta kameran mot qr-koden så loggas de in direkt och behöver inte knappra in lösenord och annat. Finns massor av sådana tjänster på nätet men en är exempelvis [länk]
Vill du kolla mobiltäckningen kan du gå in på bredbandskollen.se, klicka på karta, zooma in din adress och välj operatör i filterinställningar. Kanske har tillräckligt många gjort mätningar på olika operatörer för att det skall finnas relevant statistik.
Rent generellt kring hög datahastighet via mobilnätet, behöver man titta på avstånd till respektive operatörs närmsta basstation (inte mast eftersom man samlokaliserar), samt vilket system (och frekvensband) de sänder på.
Vill man i glesbyggd vara säker på bra täckning och tillräcklig datahastighet, bör man välja ett mobilt bredband från en operatör som sänder 3G på 900 MHz (just nu Tre och Telia) bandet eller 4G på 800 MHz bandet (alla). Men alla finns sannolikt inte tillräckligt nära.
Fråga i operatörernas butiker eller kundtjänst (om de går att få tag i). Vill de sälja ett abonnemang bör de kunna ta reda på systemen i din närmsta basstation. Eller prova och lämna tillbaka.
För hus ”långt ut på vischan” skulle jag rekommendera fiberanslutning. Anmäl ditt intresse till bygdens fiberförening om det finns. Med moderna telefoner som stödjer WFi-samtal kan det fiberanslutna WiFi’t ”förstärka” mottagningen för mobilsamtal om täckningen är dålig.
Men nu var ju inte fiber med på listan över möjliga val.
Långt ut på vischan lär du inte få så hög hastighet på ADSL, inte 24Mbit/s utan kanske bara Max 8Mbit/s (dvs praktiskt kanske 6 Mbit/s). Det räcker knappast för en familj att streama på en regnig dag.
Ring Telia och fråga om hastighet på ADSL för din adress.
Då återser mobilt bredband. Då skulle jag rekommendera Telia eller Net1. Kolla täckningskartor.
Prova olika operatörer, kanske Tele2 är bättre just där? Men det skiljer på 2G, 3G och 4G täckning. God samtalstäckning behöver inte betyda god mobildatatäckning.
Tele2 och Telenor har gemensamt 4G-nät med massor av basstationer, så de kan vara värt att prova, fast jag tror mer på Telia.
Net1 är en liten doldis som använder gamla NMT450 nätets frekvenser. Först med en variant av amerikansk cdma, men är uppgraderat till 4G teknik numera (LTE450). Sveriges bästa täckning, 99%, men kommer aldrig att få så hög kapacitet som det vanliga 4G eller 5G. Att de inte har någon surfmängdsbegränsning är en stor fördel.
Deras täckningskarta visar dock inte jättebra täckning och rekommenderarutomhusantenn på adressen.
Varför skulle det vara jobbigt att rikta in en mobilantenn? Man riktar in den mot närmsta (Telia) 4G-mast på samma sätt som man riktar in TV-antenn till en lämplig TV-mast. Finns appar till hjälp i båda fallen.
Finns det redan TV-antenn på taket skulle jag satsat på en bra riktantenn för 4G.
Enligt Telias täckningskarta så är det god mottagning på adressen.
Net1 täckningskarta
Har du problem med Telia fastän täckningen borde vara bra så kanske huset ligger illa till pga geografin, berg och dalar, byggnader, skog etc.
Priset kan ju vara lite tråkigt med Telia. Fello är lågprisalternativet som kör i Telias nät.
Universal Telecom och Netatonce ska ha mobilt bredband som använder Telenors nät (som de delar med Tele2). Många operatörer delar på olika nät, länk.
Net1 täckningskarta
Tack så hemskt mycket, nu blir det till att kolla upp i helgen lite vad du skrev!blackarrow skrev:För hus ”långt ut på vischan” skulle jag rekommendera fiberanslutning. Anmäl ditt intresse till bygdens fiberförening om det finns. Med moderna telefoner som stödjer WFi-samtal kan det fiberanslutna WiFi’t ”förstärka” mottagningen för mobilsamtal om täckningen är dålig.
Net1 täckningskarta
Kanon att kunna kolla så! Fick upp 2st på Tre, en på 10 MBPS och en på 50. Kollar vidare, tack igenOlssoniVallby skrev:Hej
Jag kollade lite var det finns master i din närhet, hade du haft tur hade du haft en mobilmast runt hörnet. Nu hittar jag de närmaste på följande platser:
* NNV mellan Barkesbo och Backamo
* SÖ på din sida om Röstorpssjön
* NÖ finns två på Gökotteberget i Hasteröd
Nu ser man ju inte längre vems master det är pga att det ses som känslig information, men rimligen är de mobilmaster, framförallt de två i Hasteröd som då tillhör olika operatörer.
Pratar du med någon lokal fiberförening, kolla då även hur uppgraderingar och kostnader ser ut framåt. Jag känner till föreningar där det finns en kärna som är själva styrelsen som bor och verkar på platsen och då "kräver" höga hastigheter och mer eller mindre tvingar med alla andra i uppgraderingssvängen med de kostnader det innebär. Exempelvis att man upphandlat 100/100, men så får de för sig att det inte räcker, utan skall uppgradera till 250/250, varpå alla i nätet måste investera i ny utrustning och så vidare utan att det kanske vill ha det.
Aha, detta är ju värt att kolla upp! Tackartensiden skrev:Jag kollade lite var det finns master i din närhet, hade du haft tur hade du haft en mobilmast runt hörnet. Nu hittar jag de närmaste på följande platser:
Det finns appar för mobilen som kan vara användbara. Tex
Cell Tower Locator
Network Cell Info Lite
Cell Tower Locator
Hur gick det? Blev det någon fiber ute i bushen?
Hjälp med val av material och leverantörer för nybygge i Stockholm
Golv -
Slipat balkonggolv. Vilken olja för att få bäst lyster och utseende?
Altan & Uteplats -
Minireningsverk för fritidshus i Norrtälje - vilken leverantör?
Infiltration för BDT, vilken leverantör?
Vilken leverantör för hus runt 3 Mkr??
Hustillverkare
