15 463 läst · 23 svar
15k läst
23 svar
Bygga altan - utformning och regler
Tack! Nu blev mitt humör genast bättre! Jag försökte förklara för handläggaren att om man har grannars medgivande så kan man köra 1.8 högt.. men hon lyssnade inte på det. Jag hittade t.om paragrafen nu på boverket.
Hej Planerar en fristående uteplats på mark under rönnbär och björkar (trädäck ca 20-25m2 som jag vill ha ungefär 20cm från tomgräns (kommunens stadsplanerad dunge) och IKEA paviljong 3x3x2.6m med avtagbart takduk och tygväggar som man kan dra ihop eller isär. Taktduk och tyg tas in under vinter halvåret
Är det då bygglov? Bor i Borlänge
https://www.ikea.com/se/sv/p/ammeroe-paviljong-moerkbrun-beige-60198847/
byggtekniskt plattor eller lekablock på mark sedan träkonstruktion ovanpå tänkte att det skulle bli samma nivå som huvudgräsmattan. ytan där vi vill ha paviljonen sluttar ca 50cm så jag funderar på att fylla upp lite ca 15 cm för att få jämt med gräsmattan eller ska man bara lägga plattor?
det är ju massa träd med rötter som växer och frodas.
Fattar jag det rätt att man kan bygga en altan med maxhöjd 0,6m var man vill på sin tomt i Göteborg? Alltså närmare tomtgräns än 4,5m utan t.ex grannens godkännande?
”...Altan
En altan är en plattform för utevistelse. Den kan vara fristående eller sitta ihop med en byggnad. Den vilar, antingen direkt, eller med stöd, på underliggande mark eller byggnad. Den kan vara öppen, men kan också helt eller delvis omges av staket, räcke, plank eller mur.
En altan kräver inte alltid bygglov. Här beskriver vi vad som krävs för att en altan ska vara lovfri.
Bygglovfria altaner
Du behöver inte bygglov för en altan vars golv är lägre än 0,6 meter över mark, oavsett var på tomten du placerar den.
Även en högre altan kan byggas utan bygglov om samtliga punkter nedan är uppfyllda:
”...Altan
Bygglovfria altaner
- Altanen tillhör ett en- eller tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus (attefallshus). En gäststuga eller en byggnad som utan lov tagits i anspråk som bostad (till exempel ett förråd som ändrats till bostad) omfattas inte av undantaget från lov.
- Altanen ligger i direkt anslutning till ett en- eller tvåbostadshus, eller ett komplementbostadshus (attefallshus) och maximalt 3,6 meter från fasaden.
- Altanen inte är högre än 1,8 meter i någon del. Höjden räknas från markens lägsta nivå längsmed altanens utsida, till altanens högsta punkt.
- Altanen placerats minst 4,5 meter från gräns.
- Altanen placerats närmare gräns än 4,5 meter och berörda grannar godkänner det. Altanen får dock aldrig placeras närmare än 4,5 meter från allmän plats, gata eller väg...”
https://goteborg.se/wps/portal/star...Ajgb6BbmhigDhNnHQ/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
· 1 863 inlägg
Du får bygga högre än 60 cm också (finns rättsfall på det), bygg med gott samvete.M Mantas6 skrev:Hej,
”...Altan
Bygglovfria altaner
[länk]
Närmare än 4,5m mot grannens tomtgräns utan dennes medgivande?A Autodidak1 skrev:
Så, en altan 60cm hög (eller t.o.m. högre enligt dig), 6m ut från huset och ca 2m från tomtgräns kan byggas utan att fråga grannen eller kommun? Och detta korrekt enligt gällande regler?
· 1 863 inlägg
Ja, inga problem i normalfallet. Det finns ett rättsfall där en ca 150-160 kvm stor altan som var 120 cm från marken bedömdes vara icke bygglovspliktig.
Sen kan det finnas specialfall där man förorsakar grannen "betydande olägenhet" eller bestämmelser i detaljplan, men det är inte det normala.
ok, stort tack for svarenA Autodidak1 skrev:
Nu är ju den här tråden några månader gammal men jag testar ändå. Vi är i full färd med att bygga uteplats. Den kommer bli ca 70 kvm stor, 30 cm över marken på de flesta ställen, och runt 50 cm i ena hörnan. Den kommer inte närmre än 4,5 meter från grannen men den sticker ut längre än 3,6 meter från huset på en del. Skulle man haft bygglov för det. Jag har läst att trädäck oftast inte kräver bygglov och på den här sidan stod det att ”man i princip kan täcka hela tomten med trall”. Men nu blev jag osäker. Vad tror ni?
Låter ok i mina öron utan att ha koll på om det gäller några speciella regler för du bygger.R Renoveringssugen skrev:Nu är ju den här tråden några månader gammal men jag testar ändå. Vi är i full färd med att bygga uteplats. Den kommer bli ca 70 kvm stor, 30 cm över marken på de flesta ställen, och runt 50 cm i ena hörnan. Den kommer inte närmre än 4,5 meter från grannen men den sticker ut längre än 3,6 meter från huset på en del. Skulle man haft bygglov för det. Jag har läst att trädäck oftast inte kräver bygglov och på den här sidan stod det att ”man i princip kan täcka hela tomten med trall”. Men nu blev jag osäker. Vad tror ni?
