2 301 läst · 11 svar
11 svar
Utanpå liggande el
Har köpt ett äldre hus där kablarna till uttagen ligger utanpå väggen. Har inte ekonomin att dra om elen i väggarna men jag vill nu tapesera om jag måla om. Hur gör jag då på bästa sätt?
Tar in en elektriker som stänger av elen. Tar loss kablarna. Jag målar om och sen kommer de någon dag efter och sätter fast allt igen?
Finns det smidigare sätt?
Svar nej det finns inte mycket till lösning, det med att lossa och återsätta ledningarna blir aldrig bra, dom brukar bli lite knöliga och fula. Normalt med som jag tror det är KULO , så tapeserar man och viker över ledningen så den hamnar under tapeten, kan vara lite knöligt på vissa ställen, har varit på ställen med upp till 4 lager tapeter på.
Man tapetserar över ledningen, antingen lägger man bara våden över eller så skär man en smal remsa och lägger över ledningen och går sedan mot med våden. Vilket man väljer beror på tapet, mönster och andra förutsättningar, ligger kabeln mot en list eller mitt på väggen tex. Lossa ner och sätta tillbaks en gammal ledning blir inte snyggt, blir alltid lite krokigt.
· 52 005 inlägg
Det är ju också så att om det är väldigt gamla ledningar, så kan de vara OK, så länge man inte börjar rota med dem. Men isoleringen inne i kabeln spricker om man bockar kabeln. Tapetsera över.
Ta dit en elektriker och byt all el
Det finns inte så mycket att välja på. Man kan tapetsera över allt. Det är nog det vanligaste. Eller så kan man ta bort allt, tapetsera och sedan sätta upp nytt. Om du planerar att byta allt så kan det finnas en poäng med att göra detta samtidigt som du tapetserar. Detta för att inte förstöra de nya tapeterna när du drar om elen. Men att sätta tillbaka kablar på väggen som man en gång tagit ner låter inte som en bra idé. I bästa fall blir det bara fult. I värsta fall osäkert.
Dra utanpåliggande elkablar i en kabelkanal (lägenhet)
El -
Skjutdörr till badrum - pocketkarm eller utanpåliggande?
Fönster & Dörrar -
Söker dubbelt utanpåliggande lamputtag
El -
Vilken utanpåliggande kabelkanal är godkänd för fast förläggning av kabel i tak inomhus?
El -
Utanpåliggande el ut från central, hur gör man det snyggt?
El
