· Södra Dalarna
· 277 inlägg
Frun fyller 40 nästa år och planen är att bygga ett större växthus som precent istället för odlingstunneln vi har nu.
Tanken är att växthuset skall vara 4,8 * 9,6 meter med gjuten platta och murad vägg mot norr samt traditionell mur. Så långt i konstruktionen känns det som jag har bra koll (Gjuta platta och mura väggar i lättbetong och puts är ju som ett "vanligt hus") men sen då ? dvs själva trästommen + fönstren i växthuset hur dimentionerar man det så det håller för storm och snölast i zon 3? Kan jag dimentionera en "traditionell reglestomme" för ett hus hoppa över och sätta skivor panel mm utan måla den nakna stommen vit och sen montera spröjsade fönsterbågar mellan alla reglar?
Alla tips mottages tacksamt, färdiga ritningar, arkitekt som kan rita växthus mm mm
· Södra Dalarna
· 277 inlägg
· Södra Dalarna
· 277 inlägg
Fick ett privat meddelande med en lösning på mitt problem som jag tänkte dela med mig av i fall att någon annan funderar i samma banor som mig...
1: Gjuten platta
2: Hela stommen i lättbetong med stora fönsteröppningar i Öster, Söder och Väster. (mot norr blir det hel vägg)
3: Köper ett färdigt tak till uterum (exempel bild) tak finns från flera tillverkare och man kan välja kanalplast (16-50 mm) eller glas mm. Detta "färdiga tak" monteras sedan på lättbetongstommens hammarband, Klart!
1: Gjuten platta
· Södra Dalarna
· 277 inlägg
Hur ser behovet ut för att rita om pdf-ritningar till bim (dwg, rvt, ifc)?
Bygglov -
egna ritningar till bygglov
Scanna in stora ritningar till digital kopia?
Teknik -
Ritningar - visa vad som ska rivas och vad som tillkommer
Planlösningar -
Ritningar - visa väggar att riva och väggar som tillkommer?
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design
