Vill bygga carport och skulle vilja bygga som på bilden fast utan förrådet baktill. Har några frågor:
- Finns det standardmått/vinkel på takstolar?
- Hur många takstolar på en sträcka på 8 meter?
- får man bygga vissa delar i impregnerat virke?
Hur många förankringar i mark behövs på 8m längd?
- standarmått på bredden av carport?
- vilket mått på virket?
Bor i Göteborg
tackar ödmjukast
  • Carport med grön takbeklädnad ansluten till ett hus, utan förråd på baksidan.
  • En öppen carport i vit plåt med plats för fordon, angränsande till ett förråd, under en gråmulen himmel.
För att besvara dina frågor skulle jag gå in på olika carport tillverkares hemsidor och studera vad de har. Du får både svar och ideer.
Vilka reglar brukar man sätta ihop för att skapa själva stolparna?
Kan nån gissa vilka dimensioner man satt samman för att bygga en stolpe?
Carport med synliga trästolpar och takkonstruktion i grått väder.
45x95
Aha två st 45x95 och sen en planka på varje sida. Är det inte bättre med denna istället och sen skära ut upptill för liggande takregel?
Impregnerad trästolpe 95x95mm föreslagen för byggprojekt, visad på en webbutikssida.
Jag vet inte på vilket sätt det skulle vara bättre. Massiva stolpar i de dimensionerna har stor risk att spricka och vrida sig så jag tycker det är en sämre lösning.
Hemgårds
Jag använde limträpelare 90x90 och 22x120 brädor som skruvlimmades på var sida. Limträbalken upptill ligger då mellan brädorna och jag använde 90x220 limträ där.
Bättre att välja limträ för pelarna och dom vrider sig inte och är inte så dyra.
Kolla min byggtråd om du vill se mer.
Kristian Björk-timm
