6 744 läst · 7 svar
7k läst
7 svar
slipers
Grova armeringsjärn igenom.
Någon form av plattjärn på baksida för att sätta ihop två och två eller fler.
Armeringsjärn kan också sättas så de går från fäst i mur och ut bakom i marken.
Skall den vara länge och hålla så kan den skyddas med platonmatta bakom så det ej börjar ruttna.
Beroende på mark kan det vara värt att göra en "klack" att lägga dem på. Då armeringjärn uppstående.
Är det mycket vatten kan det vara värt att lägga drenering bakom.
Ytterligare ett tips är att använda marknät sör förankring i marken bakom. Detta läggs horisontellt var tredje lager slipers. Då slipper du garanterat en lutande/fallande mur efter några år.
Man kan också förankra genom att lägga ett T-ankare av slipers in i marken bakom.
Någon form av förankring är nog bra att göra.
En slipersmur som farsan gjorde för många år sedan lutar bra mycket utåt idag. Då är den c:a 1m hög och det är bara armeringsjärn igenom på höjden ner i marken och ett par plattjärn på baksidan.
En sak som kan vara bra är att behandla "tjära" sliperserna innan man bygger, sen kommer man bara åt framsidan.
Anledningen till att murarna börjar luta med åren är att tjälen skjuter på varje vinter.
Det gäller alltså att hålla tjälkänslig massa borta närmast muren/plintarna. Detta gäller även UNDER.
Lägg 3 dm grus/mackadam under plintarna. Packa ordentligt och kontrollera med vattenpass att det är vågrätt.
Bakom plintarna kan grus eller kross läggas, ju tjockare desto bättre.
Problemet är troligen att du vill ha någon form av jord ss gräs eller rabatt överst. Lägg då så tunnt lager jord du kan längst upp mot muren. Mellan kross och jord lägger du geotextilduk för att förhindra att jorden rinner ner i stenarna. Det ska även vara geotextilduk bakom muren mellan gruset och annat mtrl (jord).
