Vi har planer på en soluppvärmd dusch vid poolen, men undrar lite över märke och montering.
Det blir ingen gjuten betong under så förslag på annan montering?
Eftersom man måste ta in den på vintern måste den vara lätt att flytta, något förslag på vilket märke?
Den får helst kosta under 2000 kr.
Husägare
· Skåne
· 1 435 inlägg
Gissar att du menar en sån där soluppvärmd stolpe som kan anslutas till trädgårdsslang?
Inte provat, men kan tänka mig att det borde gå att montera med någon form av jordankare/markskruv om du inte har någon trall du kan skruva fast den i?
Annars går det ju att ta en lång svart slang och bygga någon slags låda där du slingrar lagom antal meter till en solfångare, och montera i sydlig riktning, och sätta upp en stolpe där du monterar blandare och dusch. Men det blir nog lite mer ödemarkslösning och kanske inte passar in vid poolen...
Hade glömt bort vad den heter men när jag googlade på Demerx nu så ser jag att det är deras modell Sunny 20. Gäller att slå ner jordankaret rakt, mitt sitter lite snett. Tidigare år har jag justerat med brickor vid skruvarna men det glömde jag i år, får luta lite..
Är det bara ett rör med vatten uttag uppe och in nere?ecb182 skrev:
https://www.jemfix.se/utedusch-med-solvaermare-16-l/2125/9031266/
Väldigt billig. Någon som äger en likadan?
Hejecb182 skrev:
Hur har du gjort med duschvttnet? Blir det inte lerigt som fan där?
Mvh
Hej, vår står i avslutningen av en grusgång som är uppbyggd med markduk/15 cm packad bergkross och sen singel. Så vattnet går bara ner i gruset. Som du är inne på, har man duschen på till exempel gräs behövs nog någon trall eller liknande för att det inte ska bli lerigt.
Duschen funkar för övrigt fortfarande, borde vara 8-10 år gammal nu.
Husägare
· Munka-ljungby
· 39 inlägg
Jag handlade en utedusch här https://www.clickandship.se/collections/duschar-tillbehor-for-uteduscharMoana skrev:
Där finns i alla möjliga prisklasser och dom har haft en grym kundtjänst som hjälpte mig att hitta rätt snabbt
Husägare
· Munka-ljungby
· 39 inlägg
