4 184 läst · 15 svar
4k läst
15 svar
Vilken sorts fläkt skall jag sätta i tvättstuga och hur montera den?
Jag vet ju inget om sådant här. Men tacksam för hjälp.
Men vi har ett torkskåp (fanns när vi köpte huset) som inte fungerar och vi använder den för att lufttorka strumpor, kalsonger med mera. behöver egentligen inget värmeskåp.
Nu vill jag sätta en fläkt för att öka luftväxlingen i rummet men hur gör jag?
Skall jag sätta en paxfläkt direkt i öppningen där slangen nu går in i väggen? Vad behövs då?
Skall jag montera fläkten på framsidan i plåten och ansluta till befintlig slang? Kan tänka mig att fläkten orsakar vibrationer som får plåten att låta, kanske skall jag bygga nya sidor av vitmålade träskivor...
Vilken fläkt är lämplig?
Vi är sex personer med fyra tränande tonårsdöttrar så även om vi försöker vädra en del kläder så går tvättmaskinen varje dag. Och tvättstugan är liten. Vi snackar liten...
![Torkskåp med frontpanel och timerskruvar, använd som lufttorkningsskåp, i ett trångt utrymme.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/376/376203-daaf4a219c8b216fd22e8571f7b94956.jpg)
![Flexibel avluftningsslang ansluten till torkskåp och en vägg med eluttag ovanför, i en tvättstuga.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/376/376202-516f76c0e0beaaad6fbebd2b547b5482.jpg)
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/422769_180x.jpg?v=1682428605)
Badrumsfläktar
Nedan presenteras vårt sortiment av fläktar, inklusive badrumsfläktar. Fläktar spelar en avgörande roll för att upprätthålla en behaglig och hälsosam inomhusmiljö, genom att reglera luftcirkulationen och ventilationen. Badrumsfläktar i
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 464 inlägg
Det vore mycket bättre med en avfuktare om det är tvätttorkning du är ute efter. Då är det bara en fördel att ventilationen är ”dålig”. Vi har en Mitsubishi MJ-E14 som raskt suger i sig all restfukt från tvätten.
Vi har en avfuktare (står under fuktiga årstiden i verkstaden) men det är trångt i tvättrummet. Med sex personers kläder och skor och kängor vill vi gärna slippa en maskin till.
Men jag upplever att vi fått bättre luftväxling nu när jag kopplat loss slangen till skåpet och tagit bort plåten ovan skåpet. Funderar bara om en fläkt skulle göra det ännu bättre.
Och grejen är att torkskåpet bara fungerar som upphängningsskåp. Vi är inte intresserade av att laga skåpet och dörren är bortplockad. Det är inte bara tvätten i skåpet som skall torkas utan all tvätt i rummet. Vi har linor i taket förutom skåpet
Är det fuktigt i rummet när ni kommer in där när det hänger fullt med tvätt? Annars kan det kanske räcka med att bara sätta en vanlig bordsfläkt därinne som vevar runt luften. Det kan göra stor skillnad på torktid.
Du kan använda paxfläkt om du bara vill ha ett jämnt flöde. Annars så är fresh intellivent rätt snygga och ser inte så fula ut som paxfläktarna!
Edit*
Ok om ni ska torka tvätten effektivare så är ju avfuktare att föredra!
Edit*
Produkter som diskuteras: "intellivent"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/422660_180x.jpg?v=1682427326)
Badrumsfläkt Intellivent S Fresh
Komplett frånluftsfläkt
1 649 kr inkl moms
