Har planer på att byggatill huset och tänkte då passa på att bygga 2 burspråk på långsidan,ett i tillbygget och ett på den gamla delen.
Prolemet är bara att få till dimensionerna, finns det några "riktlinjer" som man kan gå på?
Jag menar, om vi säger att den är 2meter bred då bör utsprånget vara xmeter eller dett är bara att bygga och vara glad?
Jag vill ju att det ska se snyggt ut.
Har exprimenterat med lite olika mått och vinklar i autocad men jag blir inte nöjd.
Tacksam för tips!!
Martin
Ett sätt kan ju vara att dela måttet på framsidan av burspråket med två. Då kan du ha fyra lika stora fönster.
