41 867 läst · 81 svar
42k läst
81 svar
Nylagd asfalt, katastrof, reklamera?!
Nej det tycker jag inte, Det beror på vad ni kommit överens om. Om du ska betala någon kostnad så är det för att ta bort lite bärlager eller att man fräser ner den gatans gamla asfalt. Du får dessutom en extra skarv. Entreprenören har inte gjort en fullgod lösning. Lycka till.Hällvetet skrev:Ska försöka få hantverkarna att skala av backen lite och få ner min uppfart i samma nivå som den gamla asfalten. Sen klistra och försegla skarven.
Är det här någon ni tycker att dom borde göra kostnadsfritt eller ska jag erbjuda mig att betala för det? Säg att de vill ha 5-10t för att göra det, är det rimligt?
Han var här idag när inte jag var hemma.
Ser ut som det flyter ihop bättre nu mellan den gamla och den nya asfalten.
Det ligger något klibbigt under sand som han lagt ut. Alltså han har lagt klister och sand?
Vet inte exakt vad som gjorts det jag reagerar på är att han sa att jag kan använda uppfarten direkt och sen tycker jag det är konstigt att man gör sånt här när det är regnigt ute?
Kände lite med handen och det är som tjära under sanden...
Okej, det ser ut som massa olja runt omkring asfaltskanten.GoC skrev:
När kommer det här klistret ha torkat? Är ca 4 grader nu och ikväll verkar det vara någon plusgrad.
Du verkar ha koll, tackar ödmjukast för svaren.
Ska jag vara nöjd med utfört arbete nu och betala? Allt ok?
Låt sanden ligga kvar i ett par veckor så att den "packas" ner i asfaltklistret och så du inte får en "klibbig" yta. Klistra på våt yta ska man inte göra utan att först ha torkat ytan med tex gasolbrännare. Detta är inte en bra lösning, kräv en syn med entreprenören nästa år och sen garantibesiktning innan lovad garanti går ut. För att entreprenören skall fullgöra ev kommande fel fram till godkänt arbete kom överens om att innehålla 10% av kostnaden tills du ser att det indränkta sandlager sandlagret fungerar. Titta gärna på branschens regler i AB 04 (Allmänna Bestämmelser 2004) som reglerar entreprenader mellan företag och hänvisa till denna.Hällvetet skrev:
Enligt honom har dom värmt upp marken och asfalten, "tamped it/level", förseglat/klistrat och haft sand på.Å Åsa Eric skrev:Låt sanden ligga kvar i ett par veckor så att den "packas" ner i asfaltklistret och så du inte får en "klibbig" yta. Klistra på våt yta ska man inte göra utan att först ha torkat ytan med tex gasolbrännare. Detta är inte en bra lösning, kräv en syn med entreprenören nästa år och sen garantibesiktning innan lovad garanti går ut. För att entreprenören skall fullgöra ev kommande fel fram till godkänt arbete kom överens om att innehålla 10% av kostnaden tills du ser att det indränkta sandlager sandlagret fungerar. Titta gärna på branschens regler i AB 04 (Allmänna Bestämmelser 2004) som reglerar entreprenader mellan företag och hänvisa till denna.
Litade på honom har har nu betalat hela fakturan.
Får förlita mig på min magkänsla och sen har jag Ialf 3 års garanti.
Tack alla för hjälpen
Jaha, då vädret har börjat bli lite bättre har ogräs börjat borra igenom asfalten.
Inget mitt i uppfarten än så länge utan det är mest på kanterna.
På 3 ställen hittills...
vad är acceptabelt?
Reklamation?
Klaga?
Låta det vara?
Känner mig lite frustrerad och orkeslös när det kommer till allt det här och jag blir orolig när jag
tänker på hur det kan komma att se ut i sommar...
Hur gör jag?
ni som bor i Stockholm och vill ordna med asfaltering kan ju avvakta med att låta ett företag som börjar på S utföra arbetet om ni inte vill få huvudvärk...
vad är acceptabelt?
Reklamation?
Klaga?
Låta det vara?
Hur gör jag?
vad är det för underarbete gjort.eller är ytan bara toppadHällvetet skrev:Jaha, då vädret har börjat bli lite bättre har ogräs börjat borra igenom asfalten.
vad är acceptabelt?
Reklamation?
Klaga?
Låta det vara?
Hur gör jag?
