Mitt avlopp från tvättmaskinen ser ut som bild nedan, hängd över vasken.
Kan man sätta på ett grenrör på avloppet under vasken o sätta avloppet där istället? Eller det hamnar för långt ner? Några andra problem som kan uppstå?
Att den hänger över vasken idag är bara för att den alltid gjort det![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Tvättmaskinsavloppsslang hängandes över en vask bredvid tvättmaskin i ett tvättrum.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/377/377637-b500f29f690cbb86feeb162d7c76ae5d.jpg)
![Tvättmaskinens avloppsslang ledandes till golvstående avloppsrör intill en diskho.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/377/377638-c23e802d70d36a8a2cfc2b7c6bf28376.jpg)
Sätt ett avlopp på väggen och dra ner till röret. https://www.vvsobygg.se/purus-utlop...tQnfoWir478gA494tk1_oaJBftaDVKiBoCoU4QAvD_BwE
Det ser ut ut som om han brunn på golvet. Enklast är att bara lägga slangen på golvet o prova o tvätta.
Det ser ut som om du har en golvbrunn. Testa köra en maskin med slangen liggande på golvet så vet du vad som gäller.
Jag har slangen utan böj och det har funkat under ett småbarnsår.
