Här är en platsbyggd bokhylla jag precis blev klar med. Det var egentligen inget prioriterat projekt men det blev av nu eftersom jag behöver öva med domino innan jag ska bygga kök
Material är limträskivor i furu 18x600x2350 mm. Slipad 120 korn, kvistlack och grundfärg, slipad 180 korn. Sprayad med listvit snickerifärg 40 glans.
Sprayade varje del i tre omgångar. Höll till utomhus tpå altanen (som nu också är delvis vit ).jonmo skrev:
Jag använder en gammal grön Bosch, den mellanstora modellen. Den är lite otymplig och jag har tänkt övergå till tryckluftspruta men eftersom jag vid det här laget kan Boschsprutan är det ändå den som åker fram varje gång.
Jag har hört gott om Boschsprutan, att den ska vara lättanvänd. Har en jag kan låna så jag börjar nog där. Det här med en altan som det är ok att den blir vit har jag tyvärr inte dock, får fundera vidare hur jag ska begränsa problemen där...nanowire skrev:Sprayade varje del i tre omgångar. Höll till utomhus tpå altanen (som nu också är delvis vit ).
Verktygstokig
· Halland
· 7 447 inlägg
Jag gränsade av åt sidorna med ouppvikta flyttkartonger men brydde mig inte om nedåt då det ändå ska såpskuras. Hade det inte blåst så mycket när jag sprayade hade det räckt för att skydda altanen, nu blev det vitprickigt flera meter ifrånjonmo skrev:
Ett tips är att använda köksvåg (i plastpåse) för att späda reproducerbart, tex i tomma förpackningar turkisk yoghurt. De är lagom stora och har lock som sluter tätt så det går att blanda genom att skaka burken.
Snyggt! Hur gör du om du behöver lyfta av dörren? Kanske är ett ickeproblem iofs
Såklart
Riktigt snyggt och ett bra sätt att utnyttja rummet. Går och blir smått sugen på att göra något liknande själv, även om jag för två veckor sedan lovade mig själv att inte göra något mer med huset i år...
Vad är det för modell på den smarta vinklingsbara skruvdragaren?
Tack. Det är en GSR 12V 35 FC, mycket bra i trängda lägen.limstift skrev:
